  Rund um AutoCAD
  (out of Autocad:) Explorer-Tooltip für Dateinamen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  (out of Autocad:) Explorer-Tooltip für Dateinamen (178 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage ausserhalb Autocad:
Ich habe viele Dateien, deren Dateinamen aus der Userkennung plus Erweiterung (abc.ini, xyz.arg) besteht. Da ich nicht alle Userkennungen auswendig kann wäre es hübsch, wenn man diese Kennungen (Kennung abc = Franz Muster; Kennung xyz = Susi Meier, ..)irgendwo definieren kann und der Explorer zeigt beim Drüberfahren mit der Maus, was die Kennung (=Dateiname) bedeutet.
Hat schon wer so was gehört / gesehen / gemacht?
Peter2
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
High,
ich weiß zwar nicht, ob es zur Lösung Deines Problems beiträgt und dafür genutzt werden kann - aber die meisten Programme bringen die Möglichkeit von Haus aus mit (Anzeige über Rechtsklick - Eigenschaften - Dateiinfo), mehr Info's als nur den Dateinamen an die Datei ranzuhängen. Bei einigen ist diese Funktionalität sogar im Explorer integrierbar - ich sage nur mp3.
Aber alles das nützt gar nichts - wenn diese Informationen vom Dateiersteller nicht explizit ausgefüllt werden. Und wer macht das schon? Zum einen setzt da jeder andere Prioritäten bei der Notwendigkeit und allgemeine "Ausfüllvorschriften und -zwänge" gibt's eh nicht.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Peter2
erstellt am: 11. Mrz. 2004 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da diese Dateien automatisch vom System erstellt werden, kommt das Ausfüllen der Dateiinformationen nicht in Betracht (wobei du natürlich recht hast, dass auch sonst keiner freiwillig was reinschreibt.)
Peter2
