  Rund um AutoCAD
  Plot.log per Lisp ausschalten
Autor Thema:  Plot.log per Lisp ausschalten (1299 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi
ist es möglich, in Acad 2002 die Erstellung eines Plotprotokolls per Lisp auszuschalten?
Peter2
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst die Plot.log die von der Plotmarkierung kommt ??
na evtl einfach per Command ausschalten ?
eine Variable kenne ich nicht.
- Sebastian -
Peter2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sebastian,
ja, es geht um die "plot.log" aus dem Umfeld der Plotmarkierung.
Das Ausschalten per Command ist mir bekannt, aber per Lisp könnte ich das zentral über unser Menü machen, das in den Rechnern direkt geladen wird und keine Einzelarbeit verlangt.
Peter2
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
(command "-plotmarkierung" "pr" "n" "" "")
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 10. Mrz. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich nicht - COMMAND ist LISP !? hä ?
- Sebastian -
Bernd P
cook-general
erstellt am: 10. Mrz. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann selber nicht richtig lisp (leider).
Ist beides Lisp
"Defun" definiert eine Funktion
"command" Führt einen AutoCAD Befehl durch
Ps.: Las mich gerne ausbessern.
  Bernd P.
Peter2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für deinen Tipp. Es läuft bestens, und ich habe offensichtlich die DAU-Frage des Tages gestellt.
Peter2
PS: Command ist für mich sehr wohl Lisp, da es in Lisp-Dateien abgearbeitet wird und ermöglicht, normale Autocad-Befehle in Lisp zu verwenden.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit deinem Beitrag ist ja alles i.O. - frage mich nur was Peter damit meinte:
Original erstellt von Peter2:
Sebastian,
Peter2
EDIT: Hat sich ja gerade erledigt...
- Sebastian -
Peter2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sebastian,
jetzt wird mir das Missverständnis klar. Deinen Hinweis auf "command" habe ich so verstanden, dass ich das händisch über den Plotbefehl und die Ploteinstellungen machen soll. Dieser Weg war mir bekannt, so hatte ich es gemeint.
Erst die Beispielszeile von Bernd mit dem (command ..) hat bei mir die Licht eingeschaltet.
Daher danke an beide.
Peter2
Peter2
Win 10 bzw. 11 / 64 Pro
AutoCAD MAP 3D 2023
BricsCAD 24
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag zu der Geschichte:
Bei uns sind auf zahlreichen PCs die pss-Dateien schreibgeschützt (read-only Attribut). Damit sind einerseits viele Optionen beim Dialogfenster der Plotmarkierung deaktiviert, und die Befehlszeile bringt auch eine Fehlermeldung.
Kommt dieser Schreibschutz aus einer Systemeinstellung oder aus einer schlechten Installation?
Peter2
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt von ACAD, hatte auch mal herausgefunden wann/warum
das geschieht, aber vergessen. Aber es ist 100% von ACAD her
und "normal" .
- Sebastian -
cad-wolli
Schreinermeister/techn Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von cad-wolli an!   Senden Sie eine Private Message an cad-wolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-wolli
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
kann man den Befehl für die Plotmarkierung mit dem Plottenfenster
automatisieren, sodaß beim Plotten abgefragt wird, ob man eine Markierung drucken will?
Entweder ich vergesse das ein- oder ausschalten.
Wolli
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja ! - dazu gab es bereits einen Thread im Forum -
ein Buttonmakro ändern oder ein zweites erstellen...
Also mit 2 Button drucken-mit drucken-ohne thread suchen
wenn du nur einen möchtest mit Abfrage würde das ca so aussehen:
(ungetestet)
^C^C_-plotstamp;\;_plot
oder so ähnlich
- Sebastian -
Bernd P
cook-general
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter2 10 Unities + Antwort hilfreich
von Perter
"Bei uns sind auf zahlreichen PCs die pss-Dateien schreibgeschützt"
Einfach neu speichern und es funktionieren alle Optionen.
  Bernd P.
