  Rund um AutoCAD
  Linientypen in Blöcken vereinheitlichen
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linientypen in Blöcken vereinheitlichen (174 mal gelesen)
brandstaetter
Bautechniker, Baumpfleger
Sehen Sie sich das Profil von brandstaetter an!   Senden Sie eine Private Message an brandstaetter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brandstaetter
P4 2.4 Ghz
Nvidia GeForce5 Mx 440
Win2000Pro SP2
512 Ram
Adt 2004 SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fügt man aus div. Quellzeichnungen Blöcke... ein, so werden die verschiedensten Linientypen importiert. >> Beim Drucken sind dann die strichlierten Linien udgl. z.T. natürlich nicht mehr als solche erkennbar (diff. Skalierung).
Frage:
Kann man auf rationelle Art und Weise ohne die Blöcke aufzulösen, die darin enthaltenen Linientypen (mit der betreff. Bezeichung) gegen einen anzugebenen L.typ austauschen, sodass dann z.B. alle Strichlierten den Typ Acad_Iso02W100 verwenden?
Gruß, em
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für brandstaetter 10 Unities + Antwort hilfreich
.. mit einem entsprechendem Lisp:
Schau mal hier : http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/CADmium/SET_LTDICKE.txt
in der unterfunktion UPDATE_OBJEKT mußt du bloß den entsprechenden Eintrag setzen, eine Abfrage einzubauen ala "bist du von LT ???, dann.." dürfte auch kein Problem sein.
Bei Fragen noch mal kurz melden.
Auf die schnelle, Gruß..
- Thomas -
