  Rund um AutoCAD
  File
Autor Thema:  File (697 mal gelesen)
CAD-So
tech. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CAD-So an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-So  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-So
...das hat leider nicht geklappt!<P>mfG
So
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!!
wer kennt folgendes Phänomen:
habe ein ACAD-File mit eingefügenten Block;
öffne dieses File auf zwei unterschiedlichen Rechnern;
auf einem Rechner ist in der Zeichnung der eingefügte Block als Block zu bearbeiten.
auf dem anderen Rechner ist dieser Block aufgelöst bzw. nicht als Block eingefügt!!
Achtung: wie gesagt das File wurde nur auf zwei unterschiedlichen Rechnern geöffnet und nicht geändert oder bearbeitet.
Version: ACAD 2002
Herzlichen Dank im voraus für Kommentare!
CAD-So
[Diese Nachricht wurde von CAD-So am 10. Mrz. 2004 editiert.]
Wolfgang Gruber
CAD für den Metallbau
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Gruber
Mod.: SYSCAD
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus welchen Elementen besteht der Block?
Reinen AutoCAD - Objekten oder Applikationsobjekten?
Vielleicht fehlt dann auf einem der beiden Rechnern der Object Enabler.
Mit freundlichen Grüßen
Wolfgang Gruber
www.syscad.info
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
ABDS-S 2015 SP2
ABDS-S 2016
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE11
Firefox
Office2003 SP3
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi CAD-So,
um mal alle Eventualitäten erst mal beiseitezuräumen, du sprichst von einem Block nicht von einer Gruppe?
Caladia
CAD-So
tech. Zeichner
So
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HALLO
Bin leider nicht so ein Fachmann, aber wenn ich eine Zeichnung kopiere und dann in einer anderen einfüge, müsste dies ja ein Block sein!
CAD-So
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 10. Mrz. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-So 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-So:
HALLO
wie eingfügt? über die zwischenablage? in ACAD-R14 wird ein block erstellt - ACAD2000 kein block...
in dem sinne gleich die frage: welche acad-versionen werden auf BEIDEN rechnern verwendet?
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
