  Rund um AutoCAD
  RCL - Dateien
Autor Thema:  RCL - Dateien (149 mal gelesen)
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand das Dateiformat rcl?
Über Google bin ich inzwischen auf die Bezeichnung RASCON-RCL-Format gestoßen, mit denen man z.B. Luftbilder in winzige Dateigröße bringt.
Jetzt bleibt die Frage, welche Viewer zeigt mir das an - oder vielleicht sogar per Plugin in Autocad(bzw. Map)?
Grüße Karin
Karin72
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
o.k. hat sich bereits erledigt..
AcadMap kann nichts damit anfangen - mein InternetBrowser hingegen schon
Grüße Karin
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin72 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo karin.
wofür brauchst du das format denn? oder liegt dir eine rcl datei vor und du sollst diese verwenden?
... blue sky and happy landing matthias
Karin72
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, hab heute eine rcl-Datei erhalten. Der Versuch, diese in  Map (als Bild) zu importieren endete allerdings gleich mit einem Absturz......
Grüße Karin
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karin72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
blöde Frage: weist du das da ein Luftbild drin sein soll oder nimmst du es an ? Habe nämlich etwas anderes zu dem Thema gefunden
http://www.rockware.com/catalog/pages/rockworks2002/Revisions/rcl_01.htm#Sample%20RCL%20Files
Grüsse
Karin72
erstellt am: 10. Mrz. 2004 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
das mit dem Luftbild war ursprünglich eine Vermutung aufgrund dessen, was ich im Internet an Infos dazu gefunden habe. Die Firma bot die Verkleinerung von Rasterdaten wie z.B. Luftbilder als Dienstleistung an.
In dem konkreten Fall, handelte es sich aber nur um einen Ausschnitt von einem Stadtplan, welcher sich dann ganz leicht im Browser öffnen lies.
Grüße Karin
