  Rund um AutoCAD
  AutoCad-Standard-Plugins
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCad-Standard-Plugins (540 mal gelesen)
Detlef Wischmann
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Detlef Wischmann an!   Senden Sie eine Private Message an Detlef Wischmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detlef Wischmann
Windows XP
Centrino vPro 2.2 GHz
Nvidia Quadro FX 1600 M
4 GB RAM
AutoCAD Civil3D 2010+2011
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes (eigentlich ein einfach zu lösendes) Problem: In diversen Zeichnungen muß ich die Texte, die den Textstil "Standard" haben den Textstil "Arial" zuweisen. Zuerst versuchte ich es, indem ich über die Schnellauswahl alle Texte mit den Stil Standard auswähle. Hat das Programm auch gemacht. Aber leider fehlt dann in dem Eigenschaften-Manager die Spalte mit den Stilen ???? Was habe ich falsch gemacht ? Dann wollte ich die zweite Variante ausprobieren und über die CAD-Standards mit den Textstil-Plugin die Zeichnung überprüfen lassen. Wenn ich das Plugin Textstil anwähle, erscheint der Button "Standard überprüfen" immer noch grau hinterlegt, so dass ich das Plugin nicht ausführen kann. Was habe ich hier vergessen ??
Hat einer einen Tip für mich ?
Detlef
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Also zum Eigenschaftsfenster:
ganz unmöglich, wenn man nur TEXTe oder nur MTEXTe in der
Auswahl hat, dann hat man auch die ZEILE Stil.
Text+Mtext geht dabei aber nicht.
zu den Standard´s - wenn man eine dws-Datei angelegt hat
und sie im Dialog _Standards auswählt, dann auf prüfen geht
(oder Befehl: _CheckStandards) - dann geht es los...
Es ist wohl nur ein Anwendungsfehler, habe aber keine Ahnung
was du machst/läßt - evtl nochmal einen Blick in die Hilfe ?
Wichtig wäre aber klarzustellen das du tatsächlich Textobjekten
einen anderen Textstil zuordnen möchtest, und nicht etwa die
Schriftart eines Stiles ändern..
zur Auswahl dieser Texte kann man wie bereits gesagt nehmen:
sauswahl
Filter
ssx      (aus den ETools)
- Sebastian Mattis -
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Detlef Wischmann:
Am einfachsten kannst Du das mit meiner kleinen LISP Funktion SSMOD erledigen. Download ist frei unter http://www.archdim.de/ssmod.lsp. Wenn Du ArchTools hast, dann ist SSMOD darin enthalten und Du sparst Dir den Download.
Mit SSMOD kannst Du gezielt die DXF-Gruppencodes ausgewählter Elemente ändern. Der Gruppencode für den Textstil liegt bei TEXT und MTEXT unter 7. Die Auswahl kannst Du mit (ssget "X" '((0 . "MTEXT,TEXT")(7 . "Standard"))) erledigen, wobei man wissen sollte, dass bei MTEXT Entities aufgrund eines Bugs in AutoCAD diese Auswahl die Groß/Kleinschreibung des Stilnamens berücksichtigt.
SSMOD verwendest Du so:
(SSMOD <Auswahl> <DXF-Gruppencode> <Neuer-Wert> )
In dem Fall also:
(ssmod (ssget "X" '((0 . "MTEXT,TEXT")(7 . "Standard"))) 7 "NeuerStil")
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Mrz. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube zwar zu wissen, was Du möchtest, aber irgendwie wirfst Du hier die Begriffe etwas durcheinander.
Also 1. der Name des Schriftstiles ist in acad frei wählbar und hat mit der angehängten Schrift nichts zu tun. D.h. du kannst einem Stil den Namen Arial verpassen, aber wenn du die Schrift romans dranhängst isses immer noch nicht gefüllt.
Möchtest Du also Texte in der Schrift Arial darstellen, ordnest Du die Schrift Arial einem neuen Schriftstil (->Stil ->Neu), der nicht zwingend arial heißen muss (es natürlich kann) zu.
Jetzt kannst Du z.B. über ->Filter ->Filter auswählen ->Textstilname ->Auswählen ->Standard ->zu Liste hinzufügen ->Objekte wählen ->Alle  alle Texte mit Stil Standard markieren und denen im Eigenschaftsfenster den neuen Stil mit der Schrift Arial zuordnen.
Oder aber, du ordnest über ->Stil gleich dem Stil Standard die Schrift arial zu.
Und bestimmt gibt es noch andere Wege und Möglichkeiten, aber vielleicht hilft das ja schon.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
(defun c:text2style (/ mt)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (command "_.undo" "_G")
  (setq mt (f:select (list "MTEXT")))
  (if mt
    (del_mtf mt)
  (command "_.undo" "_END")
  (princ)
(defun del_mtf (obj / schalter ntext text)
  (setq text (f:str-in-list (cdr (assoc 1 (setq objd (entget obj)))))
schalter T
ntext (apply
  'strcat
  (apply 'append
  (mapcar '(lambda (Z / tmp)
    (if (and
  schalter
  (not (member Z (list "{" "\\" "}")))
      (list Z)
      (If (member Z (list "}" ";"))
(setq schalter T
      tmp nil
(setq schalter nil)
  text
  (if ntext
    (entmod (subst (cons 1 ntext) (assoc 1 objd) objd))
(defun f:str-in-list (sil_str / sil_i sil_strli)
  (setq sil_i 0)
  (if (= 'STR (type sil_str))
    (reverse
      (while (< sil_i (strlen sil_str))
(setq sil_i (1+ sil_i)
      sil_strli (cons (substr sil_str sil_i 1) sil_strli)
(defun f:select (sel_objli / sel_el tmp sel_el_etyp)
  (while (not sel_el)
    (setq tmp (entsel (strcat
"\nAuswahl "
(apply 'strcat
      (mapcar '(lambda (TXT)
  (strcat TXT ": ")
      sel_objli
    (if tmp
      (progn
(setq sel_el (car tmp)
      sel_el_etyp
      (cdr (assoc 0 (entget sel_el)))
(if (not (member sel_el_etyp sel_objli)
  (setq sel_el nil)
      (setq sel_el T)
  ) ;;;while
  (if (= (type sel_el) 'ENAME)
    sel_el
    (princ "\nKeine gültige Auswahl - Programmabbruch")
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 11. Mrz. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detlef Wischmann 10 Unities + Antwort hilfreich
frag jetzt bitte nicht warum das so ist, aber folgendes hat mir schon oft geholfen:
wenn du die schnellauswahl gemacht hast und es werden nicht die erwarteten Eigenschaften wie Stil angezeigt, dann wähle mit der Shift taste einen Text ab und du wirst sehen, dass die eigenschaften wieder normal angezeigt werden... Dann musst du halt füür den einen Stil das im Nachgang ändern...
Charlie
Detlef Wischmann
Windows XP
4 GB RAM
AutoCAD 2002LT
erstellt am: 12. Mrz. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Vielen Dank an alle. Jeder hat mir auf seiner Weise geholfen.
Detlef
