  Rund um AutoCAD
  Rechte Maustaste und bestätigen
Autor Thema:  Rechte Maustaste und bestätigen (318 mal gelesen)
Petra
Technischer Zeichner-Konstrukteur HLS - CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Petra an!   Senden Sie eine Private Message an Petra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra
MEP2012, MEP2014, pit-cup2014, Plancal 9.1
nVidia Quadro FX 1700
Intel Core i7 920, Revision C0
4096 MByte
Windows 7 64bit
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach diversen Suchversuchen, Reperaturinstallation, mehrmaligem neustarten, Menü neuladen, virenfrei ist der Rechner auch hoffe ich dass ihr mir weiterhelfen könnt. Es wurde nichts neues installiert oder hardwaremässig geändert.
Seit Montag funktioniert die rechte Maustaste zur Befehlsausführung nur noch in Verbindung mit STRG. Das gleiche mit der Return-Taste funktioniert auch nur in Verbindung mit STRG. Stellenweise funktioniert es wie gewohnt und dann aus irgendeinem mir unbekannten Grund verändert sich etwas, und alles geht nur noch mit STRG.
Ist das ne Variable, wenn ja welche?? ODer spinnt der ganze Rechner?? Bin schon ziemlich am verzweifeln.
Viele Grüße Petra
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Petra,
schau mal unter deinen Optionen bei Benutzdefinierte Einstellungen was dort bei Rechts Click Einstellungen eingestellt ist und ob es überhaupt akitv ist.
Grüsse
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
... und schaue mal in der Hilfe unter RECHTE MAUSTASTE :
Menü Extras: Optionen
Kontextmenü:  Klicken Sie mit der rechten Taste Ihres Zeigegeräts in das Befehlsfenster, oder (wenn kein Befehl aktiv ist und keine Objekte ausgewählt sind) in den Zeichenbereich, und wählen Sie den Befehl Optionen.
Befehlszeile:  optionen
Steuert, ob bei einem Rechtsklick im Zeichenbereich ein Kontextmenü angezeigt wird oder ob der Rechtsklick als Drücken der EINGABETASTE interpretiert werden soll. Wenn Sie gewohnt sind, daß Sie den Rechtsklick bei aktiven Befehlen anstelle der EINGABETASTE verwenden, sollten Sie in diesem Dialogfeld die Kontextmenüs für die Befehle deaktivieren. Sie können die Kontextmenüs auch über die Systemvariable SHORTCUTMENU steuern.
Aktivieren des zeitabhängigen Rechtsklicks
Steuert das Rechtsklickverhalten. Ein schneller Klick hat die gleiche Funktion wie das Drücken der EINGABETASTE. Bei einem längeren Klick wird das Kontextmenü aufgerufen. Sie können die Dauer des längeren Klicks in Millisekunden festlegen.
Vorgabemodus
Diese Optionen bestimmen, welche Aktionen beim Rechtsklick in den Zeichnungsbereich ausgelöst werden, während keine Objekte ausgewählt und keine Befehle aktiv sind.
Letzten Befehl wiederholen
Deaktiviert das Kontextmenü Vorgabe. Daher entspricht das Klicken mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, wenn keine Objekte ausgewählt und keine Befehle aktiv sind, dem Drücken der EINGABETASTE, wodurch der zuletzt gestartete Befehl wiederholt wird.
Kontextmenü
Aktiviert das Kontextmenü Vorgabe.
Bearbeitungsmodus
Diese Optionen bestimmen, welche Aktionen beim Rechtsklick in den Zeichnungsbereich ausgelöst werden, während ein oder mehrere Objekte ausgewählt und keine Befehle aktiv sind.
Deaktiviert das Kontextmenü Bearbeiten. Daher entspricht das Klicken mit der rechten Maustaste in den Zeichenbereich, wenn ein oder mehrere Objekte ausgewählt sind und keine Befehle verarbeitet werden, dem Drücken der EINGABETASTE, wodurch der zuletzt gestartete Befehl wiederholt wird.
Gruß, Niels
Petra
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
da ist eingestellt:
2x Kontextmenü
Kontextmenü aktiviert, wenn Befehlsoptionen....
Hab allerdings hier auch schon verschiedene Varianten ausprobiert ohne den gewünschten Erfolg, hab ich vorher vergessen zu erwähnen.
Was natürlich wieder spannend ist, während diese Frage hier läuft funktioniert der Sch... wie gewohnt. Aber wer weiß wie lange das wieder anhält.
Achso noch was wenn es nicht funktioniert dann auch in völlig neuen und leeren Dateien.
Viele Grüße Petra
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
Was besagt den die Variable SHORTCUTMENU bei dir (sollte normalerweise 11 sein, aber was ist in AC schon normal ?) ?
Grüsse
Petra
erstellt am: 10. Mrz. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Netterweise steht da natürlich 11 drin!
Viele Grüße Petra
tunnelbauer
Bauingenieur
erstellt am: 10. Mrz. 2004 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehe gerade du hast 2ki: Hatte selber mal das Problem bei 2ki, dass mein Profil das einzige war indem die rechte Maustaste nicht gegangen ist (das dafür permanent). Wenn das Problem wieder auftaucht einfach mal ein anderes Profil laden, am besten von einem Kollegen oder Kollegin (garantierte Lösung ist es jetzt keine aber einen Versuch Wert).
Grüsse
