 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Drucken unter Autocad 2000 (305 mal gelesen)
Ostrowski Mitglied Angestellter
 Beiträge: 6 Registriert: 12.02.2004 Athlon XP 1700+ 512 MB RAM Grafic Gainward GeForce2 MX Betriebssystem Windows 2000 SP 3 Autocad 2000
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht kann jemand helfen - beim drucken einer dwg-Datei erscheint eine Fehlermeldung: "Speicherzuweisungsfehler". Das Fehlerfenster läßt sich nicht schließen, so dass ich Autocad über den Windows-Taskmanager beenden muß. Bisher hat ein Neustart geholfen. Das funktioniert inzwischen auch nicht mehr. Kann jemand helfen? [Diese Nachricht wurde von Ostrowski am 09. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2004 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ostrowski
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, ich habe weder den Patch noch ein Servicepack installiert. Wo finde ich die? Inzwischen habe ich nochmals probiert und festgestellt, dass dieser Fehler nicht immer auftritt. Der Grund ist für mich nicht nachvollziebar. Zwei Dateien, beide heute bearbeitet und auch gespeichert - eine Datei kann gedruckt werden, die Andere nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 09. Mrz. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Ostrowski
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 09. Mrz. 2004 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
