 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Geschlossene Polylinie (342 mal gelesen)
Constantin D. Mitglied Architekt
 Beiträge: 3 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich habe in meinen Zeichnungen sehr häufig nicht geschlossene Polylinien, die ich zum Weiterbearbeiten schliessen muss. Das mache ich bisher immer sehr umständlich über die Eigenschaften (Ctrl+1) und dann eben von Hand auf geschlossen umstellen... Kennt vielleicht jemand einen Befehl mit dem das etwas schnelle geht? (z.B. Polylinie wählen, Kürzel des Befhls tippen, Enter - und schon ist sie geschlossen...) Gruss, Constantin
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Constantin D.
^C^C_pedit _close ? als Button oder innerhalb des Object-Pop-Menüs ------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Constantin D.
suche mal bei dir in der aktuellen mnu-Datei und ergänze sie durch ***POP510 **OBJECT_LWPOLYLINE [Kontextmenü für PLINIEN-Objekt] ID_Pedit [&Polylinie bearbeiten]^C^C_pedit ID_PClose [Polylinie &schließen]^C^C^P_pedit _c ^C^P ID_POpen [Polylinie &öffnen]^C^C^P_pedit _o ^C^P für die "Funktion" muss du ein (defun c:XXXXXXXX(/) deklarieren. kann aber dies auch in der mnu machen da es sich IMHO kaum lohnt diese befehlsmakro als lisp-datei abzuspeichern.
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Constantin D.
Wie wäre es damit... erlaubt eine Objektauswahl von Polylinien, die dann alle in einem Rutsch geschlossen werden.... (defun C:CPL ( / AUSWAHL OBJEKT OBJEKTDATEN ) (if (setq AUSWAHL (ssget '(( 0 . "POLYLINE,LWPOLYLINE" )))) (progn (princ "\nGewählte Polylinien werden geschlossen\n") (repeat (sslength AUSWAHL) (setq OBJEKT (ssname AUSWAHL 0)) (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT)) (logior 1 (cdr(assoc 70 OBJEKTDATEN))) (setq OBJEKTDATEN(subst(cons 70 (logior 1 (cdr(assoc 70 OBJEKTDATEN)))) (assoc 70 OBJEKTDATEN) OBJEKTDATEN)) (entmod OBJEKTDATEN) (ssdel OBJEKT AUSWAHL) ) ) ) ) (princ"\nAufruf mit CPL") Kannst dir ja dann die Funktion auf einen Button legen.:: ------------------ - Thomas - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
