  Rund um AutoCAD
  Eingabemaske nicht sichtbar
Autor Thema:  Eingabemaske nicht sichtbar (295 mal gelesen)
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich habe neuerdings ein Problem mit der Eingabemaske des Befehls ÖFFNEN. Der Befehl wird scheinbar ausgeführt, aber es ist kein Menü sichtbar und auch keine Eingabeaufforderung. Die Variablen FILEDIA und CMDDIA sich korrekt eingestellt. Bei Eingabe von Zeichen über die Tastatur, gefolgt von ENTER, wird ausgegeben, daß diese Datei nicht gefunden wurde. Das heißt, der Befehl an sich wird ausgeführt. Kann es sein, daß dieses Menü ausserhalb meines Bildschirmbereiches liegt?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1x redest du vom DateiÖffnen-Dialogfeld
1x von einem mir unbekannten Befehl "Zeichen"
um was geht es denn jetzt genau ?
Öffnen-Dialog sollte bei Filedia 1 erscheinen, bei dem Wert 0
sollte die Eingabeaufforderung in der Befehlszeile erfolgen..
Befehl Zeichen (oder meintest du egal was du eingibst damit ?)ist mir und meiner ACADversion unbekannt...
Also ?
halte dich an Thomas Aussage !!!!! -
- Sebastian Mattis -
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das kann sein.
Fenster erscheint bei mir genau an der Stelle des letzten Öffnens.
Also mal auf Fenstersuche gehen, evt Bildschirmauflösung ändern.
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@cadffm
*klug*******modus an*
guten Morgen bei Eingabe von Zeichen z.B. "A" "B" "C" "D"
*klug*******modus aus*
Wird irgendwo herumkrebsen das Fenster.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2004 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja, bin bereits gestolpert , dann geschubst worden und jetzt von dir doch getreten worden.... toller guter Morgen heut
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vielen Dank für die gut gemeinten Ratschläge, ich weiß, es ist Montag ...
Der Befehl ÖFFNEN bringt keine Eingabemaske, auch nicht nach längerem Suchen in den weiten des Desktop (Auflösung ist halt irgendwann ausgereizt). Wenn nach dem Befehl ÖFFNEN über die Tastatur irgendwelche Zeichen eingegeben werden (- Besser formuliert ?) sieht es so aus, als würde diese Zeichenfolge als zu öffnende Datei interpretiert weden. Kann ich die Position des Menüfensters explizit angeben?
Lutz
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nee, schon gut - die ganze Welt hatte dich verstanden (und das Problem) nur ich nicht...
Es wird tatsächlich "irgendwo" aufgehen...
wenn du es über die Auflösung etc. nicht hinbekommst und es
auch unter der Taskleiste nicht zu finden ist, dann wechsel
doch mal in den Optionen dein (ACAD-) PROFIL !! - evtl kommst du so dran .
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 08. Mrz. 2004 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Fensterposition ist hier gespeichert:
Regedit starten....
\HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\....\profiles\...\dialogs\FileDialog  X und Y
- Thomas -
erstellt am: 08. Mrz. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Es ist interessant, daß die Koordinaten der Dialogfelder in der Registrierung stehen! Das kann man dann gut manipulieren. In meinem Fall reichte aber der Tip mit dem neuen Profil aus.
Vielen Dank an das geschätzte Auditorium ...
