  Rund um AutoCAD
  Layout-Vorlage
Autor Thema:  Layout-Vorlage (366 mal gelesen)
maasch
Sehen Sie sich das Profil von maasch an!   Senden Sie eine Private Message an maasch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maasch
erstellt am: 07. Mrz. 2004 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr!
Als blutiger Anfänger würde ich gerne eine Layout-Vorlage mit Firmenlogo (als *.dwg vorhanden) erstellen.
Ich meine, alles so zu machen, wie es im Handbuch (ACAD 2004) steht.
Aber es klappt und klappt halt nicht.
Vom Logo oder irgendwelchen Linienmustern (Block) ist nirgends was zu sehen.
Vermutlich mach ich was grundsätzliches falsch.
Kann mir einer eine Anleitung geben ???
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
ACA, Revit, MAX 2020
erstellt am: 07. Mrz. 2004 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maasch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maasch!
Also zuerst natürlich Deine Vorlagenzeichnung erstellen,
dann als z.b Vorlage.dwt (wichtig - als DWT datei abspeichern!)
und diese Zeichnung in das directory kopieren, das Du  unter
Optionen->Einstellungen der Zeichnungsvorlage->Position der Zeichnungsvorlagendatei findest oder einstellen kannst.
Dann beim Button mit dem Du Autocad startest die Eigenschaften
aufrufen und in der Zeile "Ziel" hinter ...acad.exe den
Parameter  /t "Vorlage.dwt" hinzufügen, dann startet Autocad
immer mit deiner Vorlagenzeichnung .
(Schalter /t sucht Vorlage , Zeichnungsname in Anführungsstrichen!)
Gruß Claudio
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maasch 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich persönlich würde das mit den Vorlagen trennen (allerdings gibt es bei uns auch immer wieder andere Zeichnungsrahmen).
Allgemeine Einstellungen für die Zeichnung, die immer als Standard geladen werden (Layerstruktur, Text- und Bemaßungsstile usw.) sind in der einen Vorlagedatei (abc.dwt) definiert. Unter ->Extras ->Optionen ->Dateien ->Einstellungen der Zeichnungsvorlage lassen sich der Pfad und die Datei eintragen und diese Vorlage wird somit immer dann benutzt, wenn im acad der Befehl ->Datei ->Neu ausgeführt wird.
Layouts, also unterschiedliche Zeichnungsblätter (Formate und Rahmen) haben wir in einer anderen Vorlagendatei erstellt (xyz.dwt, im gleichen Verzeichnis wie abc.dwt). Wird nun ein Layout (fix und fertig, mit Rahmen, Kopf und evtl. sogar schon mit 'ner Standardanordnung von Ansichtsfenstern) benötigt, einfach mit dem Mauszeiger auf die Reiterleiste (unterer Rand) der Layouts, rechte Maustaste und aus dem Pop-Up-Menü den Punkt ->Von Vorlage... auswählen.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
