  Rund um AutoCAD
  Makros für Layer
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Makros für Layer (376 mal gelesen)
JosefG
Bauzeichner (Hoch- u. Tiefbau)
Sehen Sie sich das Profil von JosefG an!   Senden Sie eine Private Message an JosefG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JosefG
erstellt am: 07. Mrz. 2004 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen!
Wer kann mir weiterhelfen mit erstellen von Makros für "Alle Layer ein" und "Alle Layer aus - außer Layer X und Y"?
Danke für Eure Hilfe ... und noch einen schönen Sonntag
Josef
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 07. Mrz. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es kein Makro sein muss (sprich du es auch auf einen Button legen kannst)
Alle gefrorenen Layer ein:
<^C^C-la;t;*; > (alles zwischen Klammern nehmen und auf deinen Button Legen)
(Via Pulldown auch in den ExpressTools drinnen)
Grüsse
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 07. Mrz. 2004 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
...zur Ergänzung,
alle Layer ein bis aufx und y... ist der ET-Befehl "Layer isolieren". Hierbei müssen nur Objekte auf den jeweiligen Layern angepickt werden, der Rest geht aus.
Grüße, Lothar
Claudio
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Claudio an!   Senden Sie eine Private Message an Claudio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claudio
erstellt am: 07. Mrz. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Lxy.lsp.txt
Hallo Josef!
Ein Lisp als konkrete Antwort auf Deine konkrete Frage!
(mit appload laden, startbefehl LXY)
Prog lässt sich natürlich entsprechend erweitern.
Gruß Claudio
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 08. Mrz. 2004 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JosefG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claudio,
erstmal Danke für Deine tollen Lisps, die Du in die Foren stellst. Du gehörst ja auch zu der schnellen Lisp-Klöppel-Familie  ..., aber Dein lxy.lsp läuft bei mir nicht (ADT2004).
Befehl: lxy
; Fehler: no function definition: STRACT
Ich für meinen Teil halte konkret das Makro <^C^C-la;ein;*;;> und den Befehl "layiso" für ausreichend.
Bis dann, Lothar
