  Rund um AutoCAD
  OLE
Autor Thema:  OLE (298 mal gelesen)
mwboa
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mwboa an!   Senden Sie eine Private Message an mwboa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mwboa
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es mit OLE-Objekten irgendwelche Einschränkungen in Bezug auf AutoCAD gibt?
Gruß Markus
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
was meinst du genau? größe? typ? beim drucken? ...
kannst du die frage etwas spezifizieren?
herzliche grüße aus göttingen
matthias
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mwboa 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es, hier ein paar.
Leider ist meine Hilfe nur auf Englisch
Linked and embedded OLE objects have several limitations within AutoCAD drawings. These limitations are inherent in the design of OLE.
OLE objects in AutoCAD drawings are not displayed or plotted in external references or block references.
On Microsoft Windows system printers, OLE objects do not respond to changes in plot rotation. To solve this problem, change the print orientation in the Windows Printing Preferences dialog box.
Spreadsheets that are imported into AutoCAD drawings with OLE are limited in size. If your spreadsheet is too large, you can reduce the column width and row height, reduce the font size, or paste the spreadsheet in separate parts to break the OLE object into smaller OLE objects.
You can use the Windows Clipboard Viewer to preview an OLE object before importing it into AutoCAD or any other application.
Grüsse
