  Rund um AutoCAD
  Systemfehler beim Laden von XREFs
Autor Thema:  Systemfehler beim Laden von XREFs (289 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Mrz. 2004 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ein ärgerliches problem, worauf ich bisher keine lösung habe. es geht um folgendes:
- acad 2004 + applikation gestartet
- eine zeichnung mit 3 eingebundenen xrefs wird geöffnet
- ab und zu gibt es nun beim öffnen und schließen von dieser und anderen zeichnungen einen systemfehler (direkt bei 0%) und acad ist weg.
- der status im xref manager ist egal (geladen oder entfernt => ohne fehler geht es nur bei komplett gelösten xrefs)
- öffne ich die zeichnung mit acad pur (ohne applikation) funktioniert es ohne probleme, sowie auch direkt über den explorer, wo die applikation dann später zugeladen wird.
meine vermutung nun: die xref verwaltung von acad scheint buggy. die xrefs werden in speicherbereiche abgelegt, die durch das vorherige laden einer applikation schon belegt sind. dies merkt acad nicht und es kommt zu abstürzen. da die speicherbereiche für die applikation von acad selber zugewiesen werden ist eine lösung innerhalb der applikation nicht möglich.
gibt es erfahrungen oder lösungen zu diesem problem?
herzliche grüße aus göttingen
matthias
____________________________________
      g.matthias@gmx.de
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hilft das Dienstprogramm Datei prüfen mit Fehlerbehebung was. Danach Datei speichern und neu laden.
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es liegt ja nicht an der datei - sondern an der speicherverwaltung von acad
matthias
      g.matthias@gmx.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Appli ?
- Sebastian Mattis -
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Mrz. 2004 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
egal welche:
habe folgende probiert:
ws-landcadd; landcadd; stadtcad ...
matthias
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich arbeite ja noch nicht für AutoDESK, aber eines muß wohl mal klargestellt werden :
Autodesk stellt ein Produkt für welches sie sich verantworten müssen, welches ja aber auch funktioniert .
AutoCAD war zuerst da, dann die Appli - also ist es kein ACADfehler wenn etwas nicht klappt.
Die Applihersteller müssen sich nach dem Hauptprogramm richten - nicht umgekehrt....
spätestens jetzt sollte man das mal mit eine ADESK-Appli test  - wäre interessant nach dieser meiner Antwort...
( denke es wird das gleiche sein, aber wenn nicht ist an meiner Aussage ja was dran ... )
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
es kann trotzdem an defekten Dateien liegen - immer zuerst die Dateien die Referenziert sind einzeln prüfen - also am besten mit wiederherstellen öffnen und dann speichern, anschließend bereinigen und nochmal prüfen.
Erst dann die Zeichnung in die Sie hineinreferenziert werden sollen auf die gleiche Art durchgehen...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Mrz. 2004 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
an den dateien lag es nicht - ich forsche weiter. aber besten dank
matthias
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo matthias,
Wir kämpfen auf verschiedenen Ebenen auch häufig mit solchen Problemen.
Wir sind auf einige grundlegende Möglichkeiten draufgekommen:
- wackelige Installation (kann man rel. leicht gegenprüfen indem man es auf einem anderen Rechner probiert
- wackelige Hardware oder Treiber(siehe oben)
- Fehler in den referenzierten Daten (wie Angelika vermutet)
Dies ist mit Abstand der häufigste Fehlerfall, und man sollte die Daten auf das allersorgfältigste prüfen.
Der kurioseste Fall war einmal ein Block im Template, mit einem Leerzeichen als Name, der, wenn in eine übergeordnete Datei einreferenziert, diese sofort zum Absturz brachte.
- In Deinem Fall wäre es noch notwendig, das Ganze mit ACAD pur (ohne Applikation) zu probieren.
Die Xref-Funktionalität von ACAD an sich ist nicht schlecht - schließlich benutzen ca.400.000 MDTMechanical Desktop-Installationen genau diese bis zum Exzess!
mfg - Leo
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Mrz. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@leo: mit acad pur geht es ohne probleme. mal schauen was die herren von autodesk meinen, die sehen wir in 3 wochen zu advanced object arx schulung.
besten dank an alle
matthias
erstellt am: 05. Mrz. 2004 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von matgehrke:
Liegen die XREFs oder AutoCAD selbst auf Netzwerkverzeichnissen? Ich bin neulich über ein Timing-Problem von AutoCAD im Umgang mit manchen Netzwerken gestolpert, das sowohl in allen AutoCAD Versionen ab 2000 existiert. Der Fehler ist nicht reproduzierbar, sondern taucht halt nur ab und an auf. Ich konnte das durch eine kleine Warteschleife in der S::STARTUP lösen, alternativ kannst Du das auch einfach mal direkt in der ACAD.LSP probieren.
Tom Berger
Architekturwerkzeuge für AutoCAD: http://www.archtools.de
