Thema: Fehlermeldung bei Speichern (215 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich öffne eine ACAD 2000 Zeichnung mit ACAD 2000. Nun will ich diese Zeichnung unter einen anderen Namen speichern, aber es kommt dann die Fehlermeldung "Object Enabler does not allow saving back". Dieses Problem habe ich auf einen anderen Arbeitsplatz nicht. Es sind auf beiden Plätzen die gleichen Versionen drauf. Ich kann also die Datei jetzt auf meinem Platz gar nicht mehr ändern. Was ist das für eine blöde Meldung und wie bekomme ich das auf meinem Arbeitsplatz wieder in den Griff? Vielen Dank für die Antwort Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hallo, Irgendwelche Applikationen im Spiel. Welche OE habt Ihr installiert? 1. Hilfe Im neuen Pfad abspeichern und dann umbenennen... EDIT:  Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 05. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Mrz. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hallo Steff, es liegt am Objektenabler, der da wohl zusätzlich installiert wurde, obwohl wahrscheinlich das Programm für die Objekt selber auf dem Rechner ist. Kann vorkommen, wenn z.B. MDT  Objektenabler auf dem Rechner ist, obwohl dort schon MDT  installiert ist... Also da hilft nur den Objektenabler wieder deinstallieren. Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Mrz. 2004 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
@steff - lese dir einfach den Beitrag durch wo ich den Link zu gepostet habe ! @Angelika - ich habe definitiv kein ADT, nur den OE und dennoch diese Meldung gehabt, - muß also vom Grundsatz her was anderes sein warum der manchmal spinnt. (MDT /ADT ist ja egal) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Mrz. 2004 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sebastian, ich bin auf den Link gegangen, aber leider bekomme ich die Meldung angezeigt, daß der Link nicht angezeigt werden kann. Nun nochmal die Frage: Wie bekommeich den Object Enabler da wieder raus? Vielen Dank Steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 08. Mrz. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
