 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: SAT Export in verschiedene Farben (234 mal gelesen)
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir zeichnen ab und zu Volumenkörper um diese über den SAT Export in Dialux einzufügen. Leider ignoriert ACAD oder Dialux die verschiedenen Farben der Elemente. Die Elemente haben in Dialux alle die gleiche Farbe. Jetzt weiß ich nicht ob das am Export von ACAD liegt oder an Dialux. Hat dort vielleicht schon jemand Erfahrungen gemacht ob es auch besser geht? Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
hallo martin zu "dialux" kann ich nichts sagen - kenn ich nicht. jedoch liegt es meiner meinung nach nicht an acad bzw. dialux sondern am dateiaustauschvormat SAT. IMHO werden in den SAT-files keine informationen bezüglich layer oder farbe - sondern nur die informationen für die volumensgeometrie gespeichert. welche anderen formate kann "dialux" denn einlesen außer SAT? ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 04. Mrz. 2004 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mkl-cad
Hallo Freunde, Mit einer Ausnahme hat Siegfried recht: Wenn man im MDT einem Feature eine eigene Farbe gibt, wird diese beim SAT-Export i.A. beibehalten. Also gibt es doch irgendwo eine Eigenschaft, die Farben beim SAT-Export mitnehmen - wenn man jetzt noch diese finden würde, wäre Martin am Ziel! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leider gibt es keine weitere Schnittstelle bei Dialux. Es ist wohl möglich 2D Grundrisse über DXF in Dialux zu importieren aber keine 3D-Körper. Die sind nur über SAT möglich. In Dialux ist es möglich für jede Fläche (Beim Würfel schon 6) eine Farbe zu bestimmen. Aber das ist ne menge Arbeit. Bei einem Rollstuhl in 3D waren das schon an die 200 Flächen. Leider sind Flächen die Rund sind wie bei einem Zylinde nicht zu ändern. Aber vielleicht bin ich hier auf falsch. Müßte mich eigentlich an Dialux wenden. Martin [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 05. Mrz. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mkl-cad am 05. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
