Thema: Zeichenreihenfolge geht nicht. Bitte schnelle Hilfe! (4550 mal gelesen)
-Heike Mitglied Bauzeichnerin
 Beiträge: 65 Registriert: 07.06.2002 ACAD 2004, mit Express-Tool, HP 750c plus, HP1050c plus
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wie das Thema schon verrät geht meine Zeichreichenfolge nicht mehr. Allerdings geht sie nur in 3 bestimmten Zeichnungen nicht mehr ansonsten hab ich damit kein Problem. Habe die Zeichnung bereinigt und auf Fehlen überprüft nix gefunden und sonst was ausprobiert. Also mein Acad-latein ist jetzt am Ende. Ich hoffe es kann mir einer von euch helfen. Danke Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit SORTENTS hab ich gerad versucht geht auch nicht. Was ich vielleicht noch erwähnen sollte das noch nicht mal die Befehle für die Zeichenreihenfolge angenommen werden aber eben nur in den 3 Zeichnungen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
Ich hoffe auf Verständnis das ich mich nicht weiter engagiere, denn DU hast ein Problem und somit solltest eigentlich auch DU uns Informationen geben... "nimmt Befehle nicht an" - gut das du es sagst, aber wie macht sich das denn Bemerkbar ? (meine damit das ich dir nicht alles "aus der Nase ziehen" möchte, sonst wird das ein laaaaannges Thema, wozu kaum einer Zeit hat !) - also, was passiert wenn... einfach den Teil aus dem Textfenster (F2) kopieren... (und bitte nicht das ganze Protokoll, nur der Part in dem du es getestet hast..) - Das bekommen wir schon hin, spätestens indem man es in eine neue dwg kopiert. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tut mir leid wegen der wenigen Info war mir nicht bewußt. Also ich bin in meiner Zeichnung im Modelbereich und möcht einige Texte nach genz oben legen und außerdem einige Linien nach genz unten. Also gehe ich in den Werkzeugkasten Zeich. reihenfolge und da auf den Befehl "ganz oben" bzw. "ganz unten". Der Befehl wird soweit aus geführt, dass ich die Objekte abwählen kann. Und das erscheint im Textfenster: Objekte wählen: 1 gefunden Objekte wählen: Befehl: Mir kommt es so vor als würde er ganz einfach den Befehl von selbst abbrechen.
Ich hoffe, dass du mir helfen kannst. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann mehrere Objekte auswählen das ist garkein Problem und wenn der Befehl dann fertig ist ist mit meine Objekten nix passiert die sind noch so wie vorher. Hab gerade eben versucht die Zeichnung in eine neue Zeichnung zu kopieren. Egal wieviele Objekte ich da auswähle und kopieren will stürtzt mir Acad ab. Hab es mit einem und mit zwei geöffneten Acad-Prog. versucht jedesmal absturtz. Jedoch nur bei den Zeichnungen mit dem Problem mit der Zeichenreihenfolge. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
Andi81 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 2 Registriert: 04.03.2004 ACAD 2004 (+Civil Design, Land Desktop) XP
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
Hi Heike, nicht für verrückt halten, aber hast Du schon mal alle Programme ordnungsgemäß zugemacht, dann Rechner runter und wieder hoch gefahren und dann die Zeichnung mit Wiederherstellen aufgemacht - speichern und dann schließen und erst dieses in eine neue leere Zeichnung eingefügt? Unter Windows ist es keine Seltenheit, daß nix mehr geht, wenn sich was "festgefressen" hat - irgendwelcher Speicher nicht sauber freigegeben wird oder weiß der Geier was... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
erstellt am: 04. Mrz. 2004 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, selbst das hab ich schon probiert hat aber nix gebracht deswegen bin ich je auch so verzweifelt. Hab es sogar an unterschiedlichen Rechnern und mit unterschiedlichen Benutzerprofilen versuch und es hat nix gebracht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkl-cad Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 378 Registriert: 23.07.2003 ACAD 2002 Express Tools 1-9 Architektural Desktop Windows XP Server Windows 2003 3 GHz Rechner 1 GB RAM 80 GB Festplatte ATI FireGL V3100 2 17" Flachbildschirme
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
Hallo Son Problem mit beschädigten Zeichnungen hatte ich auch schon mal. Versuche mal dieses: Datei als DXF abspeichern. Am besten als ACAD 12 Datei und danach wieder als DXF Datei öffnen. Hoffe es klappt. Ich hatte auch schon mal beschädigte Blöcke, da wurde die Datei erst korrekt wiederhergestellt nachdem ich die Blöcke rausgeschmissen habe. Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CB_ Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 163 Registriert: 20.01.2004 ACAD 2002, W2k, P4 1800Mhz, 512 MB RAM, 20GB HD, Matrox, 2 Bildschirme
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für -Heike
erstellt am: 04. Mrz. 2004 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Martin, danke für den Tip es hat funktioniert. Auf das abspeichern als dxf-Datei bin ich auch schon gekommen jedoch nicht auf die Variante mit der Acad 12 Version. Ich wünsch dir noch nen schönen Tag Gruß Heike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
