  Rund um AutoCAD
  mtexte werden durch regenerieren verschoben
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  mtexte werden durch regenerieren verschoben (349 mal gelesen)
wauwaknax
Sehen Sie sich das Profil von wauwaknax an!   Senden Sie eine Private Message an wauwaknax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Windows XP Professional
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo leute!
woran liegt das? was kann man dagegen tun?
ich habe einen plan mit mtexten. ansich hab ich kein problem damit. ab und zu passiert es aber wenn ich in den layout-bereich wechsle das die texte verschoben werden, bzw. wenn ich nur regeneriere.
bitte um hilfe
"Alles funktioniert - und keiner weiß warum!"
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür würde man evtl eine "Kostprobe" der deg benötigen...
Spontan kenne ich das Problem nicht.
- Sebastian Mattis -
wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im anhang 3 screenshot's
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
CADFFM hat evtl. auf eine *.dwg gehofft. Ich tippe auf das alte TTF Problem. Welcher Schriftfont ist in der Zeichnung?
Lothar
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte soetwas auch schon in den Fingern , ging aber dabei um Schraffuren - Merkwürdige Sache war das -
nie eine Lösung gefunden woran es liegt, wenn du aber eine DWG postest kann man evtl einen Weg finden
wie du das Ding "reparieren" kannst - Problem nicht finden sondern umgehen also...
wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem-DWG.zip
Also hier ist das DWG-File.
Hab gerade herausgefunden, das es mit PRÜFEN irgendwie zusammenhängen muss. Z.B.: Ich öffne dieses File, mache eine Prüfung (er findet fehler und behebt sie), danach speichere ich dieses File wieder. Beim nächsten Regenerieren oder Öffnen sind die Texte irgendwohin auf einen Haufen verschoben.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
ich kann dein Problem mit Acad2004 nicht nachvollziehen. Prüfung bringt einen Sack voller Fehler, welche aber behoben werden. Die Texte bleiben, dort wo sie sein sollen. ???
Grüße Holger
Holger Brischke
(defun - Lisp over night!
AutoLISP-Programmierung für AutoCAD
Da weiß man, wann man's hat!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir nicht holger - regenerieren und weg...
habe aber gerade keine Zeit...
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
... bei mir wurden die Texte auch weit nach unten und auf einen "Haufen" verschoben. ??
Niels
wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Holger:
Hast du nach dem Prüfen die Zeichnung auch Regeneriert?
Erst dann verschieben sich die Texte!
Niels
E-Techniker
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
habt Ihr Euch mal die Fehlerbeschreibung angesehen?
      XData Handle Unknown              Null
AcDbBlockReference(248F2)
AcDbBlockReference(24909)
AcDbBlockReference(24926)
AcDbBlockReference(24949)
AcDbBlockReference(2496A)
AcDbBlockReference(249EE)
Durchgang 3 6800    Objekte überprüft
225 Fehler gefunden, 0 behoben
Acad sucht sich einen Wert der den Unbekannten ersetzt.
Niels
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Niels:
Niels
Ja.
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wauwaknax 10 Unities + Antwort hilfreich
ich bin mir nun nicht sicher, ob sich hier jetzt jeder melden soll, ob es bei ihm funktioniert.
Offenbar haben wir es mit einer Zeichnung zu tun, die sehr lange nicht auf Fehler überprüft wurde und bei der mit irgendeinem Tool rumgefummelt wurde.
Wir können uns doch nicht ernsthaft über Fehler in einer fehlerhaften Zeichnung unterhalten.
Also bleibt IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach nur: Fehler prüfen lassen, alle Texte wieder ordentlich hinschieben und in Zukunft öfter mal prüfen
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
Jau das gleiche
Prüfen dann Regenall und weg sind sie. Selbst in einen Block werden sie noch verschoben.
Jedenfalls betrifft der Fehler nur Mtexte nach Auflösen bleiben sie an Ort und Stelle.
Ps.: wurde sie die Zeichnung selbst erstellt od. fremd?
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
Niels
E-Techniker
WIN 7
ACAD 2014
.. nach kopieren in die Zwischenablage und einfugen in neues Blatt bleiben die Texte in Position. Papierbereich muß leider ...
Niels
wauwaknax
P4 1,6GHz 1GB Ram
19" TFT
Autocad 2004
HP DesignJet 1050C
erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an Bernd:
Hab die Zeichnung so bekommen.
an ALLE:
Danke erstmal für eure Beiträge!!!
