 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Strichproblem!!! (1047 mal gelesen)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren -->
Erst mal einen wunderschönen Guten Morgen!!!!  Meine Zeichnung spinnt!!!.. Sie hat im Textfeld und in der Zeichnung selber wo Text steht einen Strich oberhalb aller Wörter gekritzelt! Wenn ich drauf klicke und wieder bestätige ist sie in der Zeichnung weg, dieser Strich! Doch beim Plotten (auch im Ansichtsfenster) sind die Striche immer noch vorhanden!!! Ich dachte erst das es am Zeichnungsrahmen an sich liegt, doch in den Vorlagen ist alles in Ordnung.. und bis jetzt hab ich das nur in dieser Zeichnung aufgefunden!.. Kann mir jemand helfen wie ich diese Striche für immer wegbekomme????  ------------------ Thanks for the moment!  |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren -->
Yeah okay, that's right.. sorry!!! Ich hoffe das mir nun mit dem Anganh jemand helfen kann!!! Das ist die Zeichnung, ich arbeite damit in AutoCad Mechanical 2004! ------------------ Thanks for the moment!  |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Frag mich nicht warum, wenn Du die überstrichenen Texte kopierst, ist bei den Kopien die Linie weg. (Kopie von der Kopie, und sie ist wieder da) Hat sich da vielleicht bei der Zeichnungserstellung irgendwo 'ne Schulungsversion dazwischengemogelt? ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:34 <-- editieren / zitieren -->
hmm.. nicht das ich wüsste.. So eine Version war nie auf dem Rechner!Nur die Vollversion!..  Tja dann muss ich wohl meinem Chef sagen das er mit den Strichen leben muss, was?!.. Sieht echt blöd aus! Aber was soll ich machen, hexen kann ich auch net!  tja.. C'est la vie! Aber trotzdem vielen Dank!!!  ------------------ Thanks for the moment!  |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5896 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
Hallo, auf den ersten Blick sind die Problemtexte alles MTEXT Diese sind wohl mit einem anderen (externen) Editor erstellt, dort kann mit %%o ein Überstrich definiert werden, der interne Editor bietet diese Mögllichkeit nicht. Lösung 1: alles MTEXTE in TEXT umwandeln (Schriftstil beachten) Lösung 2: alle MTEXTE mit externen Editor (z.B. Notepad) öffnen und Überstrich entfernen ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Quatsch, kopiere dir die MTexte (wenn es weiter MTexte bleiben müssen - ansonsten einfach sprengen!) Kopiere den Mist in eine andere DWG - habe jetzt nicht geschaut woran es liegt, aber so bekommt man es einfach in den Griff. EDIT, Thomas mal wieder schneller...  ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also die Zeichnung hat etlich interne Fehler..., aber auch nach Audit und speichern kommen die Linien wieder. Habe alles markiert und per Kopieren mit Basispunkt in eine neue leere Datei (Vorlage DIN.DWT) gepackt und gespeichert. Die neue Datei hat keine Streifen mehr auch nicht nach schließen und öffnen... Gruss Angelika (Mechanical 2004 benutzt) ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:19 <-- editieren / zitieren -->
Also das von Kramer und Rausch funtkionierte nicht wirklich!!!... Aber das mit dem Kopieren klappte, ausser bei zwei drei strichen.. aber schon mal besser als vorher!  Danke an cadffm und Angelika!.. ------------------ Thanks for the moment!  |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, "funktioniert nicht wirklich" ist eine ganz tolle Aussage Du hast du MTEXT aufgelöst und die Striche waren noch da??? Du hast die MTEXTE mit einem externen Editor geöffnet??? ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren -->
LIEBER THOMAS, "funktioniert nicht wirklich" ist umgangsprachlich und heißt sowas wie: "Nein, es funktioniert nicht!"..  ich hab sie intern in Text umgewandelt, aber bei der Voansicht Plot und dem Plot selber waren die Striche immer noch auf der zeichnung..! Ich hab es nun einfach kopiert und abgespeichert.. Passt schon irgendwie!!!
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren -->
in der Modellansicht zeigt CAD die striche auch nicht mehr an! Aber wenn ich es abspeicher und neu öffne sind die striche wieder da - und - wenn ich voransicht-Plot öffne zeigt er mir an das die striche noch da sind!.. Keine ahnung was DAS für ein fehler ist, wirklich seltsam!  ------------------ Thanks for the moment!  |
