  Rund um AutoCAD
  Seltsames Plotproblem
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seltsames Plotproblem (654 mal gelesen)
Niels
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Niels an!   Senden Sie eine Private Message an Niels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niels
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an die CAD-Gemeinde,
ich habe hier ein skurieles Plottproblem. Es weden oft am Ende einer Linie große Punkte gesetzt. Komischerweise nicht immer an derselben Stelle.
Die Datei im Anhang wurde mit einer BMP.pc3 und einer ctb Plotstyltabelle in Datei geplottet. Aber auch der HP Designjet 800 (im Netzwerk) vergibt sporadisch PUNKTE. Mit einer neu angelegten Plotstylstabelle ist der Fehler eine Weile behoben.
Da der Fehler sowohl beim Ploten in Datei (Rasterdrucker) als auch mit HP auftritt kann es doch nur noch an ACAD liegen !?
Hat vielleicht jemand eine Idee ?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niels 10 Unities + Antwort hilfreich
Gehe anders vor: wenn es ohne Plotstiltabelle nicht Auftritt,
liegt es an der Stiltabelle, allerdings solltest du auch
in der DWG Objekte dazu finden...?!
- Sebastian Mattis -
Niels
E-Techniker
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian, auch ohne ctb Punkte, habe auf "keine" und den Layer auf 0,00mm gestellt. In der DWG sind an den Stellen keine Objekte, nur Linienenden.
Niels
Edit: alles "von Layer"
[Diese Nachricht wurde von Niels am 03. Mrz. 2004 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niels 10 Unities + Antwort hilfreich
Bevor hier wie in jüngster Zeit 28x geraten wird: stelle doch mal so
einen Teil der DWG hier rein, dann kann man selber sehen.
Wobei ohne CTB dennoch Punkte ? - da kann es nicht viel geben,
spontan fällt mir sogar garnichts ein - aber lass mal sehen.
( Dwg am besten so erstellen: Org. nehmen - das was wir nicht sehen
dürfen löschen - speichern unter. )
hast du mal mit lwdisplay geprüft ? (Linienstärke am Screen)
Niels
E-Techniker
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
mit lwdisplay nichts zu sehen. Anhang nch Deinen Vorgaben erstellt. Damit noch einmal in Datei geplottet: Punkte !
Gruß, Niels
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niels 10 Unities + Antwort hilfreich
an den Stellen mit den ominösen Punkten sind in der Datei tatsächlich keine Punkte - dafür aber Linien mit der Länge 0 - geometrisch gesehen also doch Punkte. Und die dick geplottet - schon sind'se da.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
Niels
E-Techniker
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ J-SC
Habe mit chnellauswahl Linien der Länge Null ausgewählt und gelöscht.
Weniger Punkte, aber noch immer zuviel.
Danke für den Tipp !
Niels
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niels 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Selbstständigkeit braucht man nicht sparen
es sind nicht nur LINIEN und nicht nur welche mit NULL-Länge...
- es sind auch Bögen etc. Wo kommt den so eine Schlamperei her ??
also suchen lassen nach zB:
Linien unter einer Lange von XY
Bögen mit Bogenlänge unter XY
etc...
Thomas Rausch
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Rausch an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Rausch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Rausch
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.28.5
erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niels 10 Unities + Antwort hilfreich
soviel zu der Aussage:
Original erstellt von Niels:
nein, ich untersuche jetzt nicht, ob da vielleicht auch noch Linien sind, die 0,00001 mm lang sind
gruß
thomas
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Niels
E-Techniker
WIN 7
ACAD 2014
erstellt am: 03. Mrz. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
etc...
Danke für die Tipps, habe jetzt fast alle "Punkte" löschen können. Wer das Kaos, womit, erstellt hat ist mir nicht bekannt. Hatte ´ne CD auf dem Tisch und die Aufgabe eine Visualisierung zu erstellen. Leider ist das Gebäude sehr groß und hat auch noch 7 Stockwerke. Da muß ich wohl `noch viel suchen.
Gruß, Niels
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 03. Mrz. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niels 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch das Tool 0-pl von www.cadwiesel.de
Lösch alle "Null" Elemente. PS.: "Null" Linien in Polylinien werden davon nicht gelöscht.
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
