  Rund um AutoCAD
  Blöcke beschriften
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke beschriften (546 mal gelesen)
quepasa
Metallbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von quepasa an!   Senden Sie eine Private Message an quepasa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für quepasa
erstellt am: 03. Mrz. 2004 00:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen
gibt's irgendwo ein Makro/Lisp mit welchem ein Block mit seinem Namen Beschriftet werden kann, mit Schnellfühhrung oder so.
frohes Schaffen alle zusammen
Paul
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2004 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin erstmal, wenn sich sonst keiner zu fragen traut...
  • Konstante und variable Attribute sind dir ein Begriff ? - Warum nicht so ?
  • Oder einfach als Text der Blockdefinition hinzufügen - evtl. so ?
  • Welche Software nutzt du ? ( Infothread im Forum lesen - "1.Thema..." )
    Entschuldigung wenn ich dir jetzt auf die Füße getreten bin, aber 1. denke ich
    da ist jmd verwirrt das er das nicht im Block definiert sondern als Text haben möchte,
    2. selbst wenn man das als Textobjekt haben möchte gibt es da evtl schnellere Wege.
    Also: Mehr Info´s bitte -  bis denne
    - Sebastian Mattis -
  • CADmium
    Maschinenbaukonstrukteur
    erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
    Vielleicht sowas als ausbaufähige Grundvariante:
    (defun c:INSERT_GETNAME (  / OBJEKT OBJEKTDATEN NAME PKT ABBRUCH)
      (if (and(setq OBJEKT (ssget "_:S" '((0 . "INSERT")))) (setq OBJEKT (ssname OBJEKT 0)))
        (progn
          (setq OBJEKTDATEN (entget OBJEKT))
          (setq NAME  (cdr(assoc 2 OBJEKTDATEN)))
          (if (setq PKT (getpoint "\nStartpunkt der Führung : "))
    (progn
              (command ".leader" PKT)
              (while (not ABBRUCH)
                (princ "\nNächster Punkt <Ende>: ")
                (command pause)
                (if (equal PKT (getvar "LASTPOINT"))
                  (setq ABBRUCH 'T)
                  (setq PKT (getvar "LASTPOINT"))
      (command NAME "")
        (princ "\nkeine Blockreferenz gewählt")
      (princ)
    - Thomas -
    Caladia
    Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
    ACAD2009
    ACAD2010 SP2
    ACAD2011 SP1
    ABDS-S 2012 SP2
    ABDS-S 2013 SP2
    ABDS-S 2014 SP1
    ABDS-S 2015 SP2
    ABDS-S 2016
    Expresstools
    A3-Makroboard
    16-Tasten Lupe
    Impression 3
    Win7 64bit
    IE11
    Firefox
    Office2003 SP3
    erstellt am: 03. Mrz. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
    Oder das nehmen was schon mal gepostet wurde http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/001695.shtml
    Caladia
    quepasa
    Metallbautechniker
    erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    hallo
    Danke für die schnelle Antwort
    Also, ich arbeite mit ACAD 2004, XP Professional / Attribute, konstante oder variabel, kenn ich nich /
    als Text geht nicht weil wir ihn manchmal brauchen oder die Blöcke spiegeln.
    frohes schaffen
    Paul
    quepasa
    Metallbautechniker
    Win7, SWX 2010, ACAD 2010, i7/965, FX 1700, 12Gb RAM, Honda CB500T, Alfa 75
    www.psmetalltechnik.ch
    erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    hallo, bin LISP Anfänger
    schaut gut aus der Code, bring in nur nich
    zum laufen
    Danke für die Hilfe
    mfG Paul
    Original erstellt von CADmium:
        (progn
    (progn
                (command pause)
                  (setq ABBRUCH 'T)
      (command NAME "")
      (princ)
    CADmium
    erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
    Ich zitiere die Anleitung von www.defun.de ->Hilfe->Training :
    Eigene AutoLISP- Anwendungen laden:
    Zunächst den Code in einer Datei mit der Erweiterung LSP in einem der AutoCAD-Supportpfade speichern - re.lsp
    Anwendung laden
    - In der Befehlszeile: (load“dateiname.lsp“)
    - Über das MenüMenü: Extras -> Anwendungen, Datei auswählen, Laden
    Danach können die Funktionen durch Eingabe der darin definierten (defun c:NAME () in der AutoCAD- Befehlszeile aufgerufen werden.
    BSP: (load“re.lsp“)
    Befehl: re
    .. also hier Textselektierung im Beitrag, copy - paste in einer Textdatei und speichern unter "INSERT_GETNAME.lsp", dann (load "INSERT_GETNAME.lsp") und in der Befehlszeile INSERT_GETNAME
    - Thomas -
    WoK
    Sehen Sie sich das Profil von WoK an!   Senden Sie eine Private Message an WoK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WoK
    WinXPSP2
    ADT 2008, ET
    ACLT 2008, LT-Extender, ET
    erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
    Weltklasse! Das kann ich ja auch brauchen! 10 Us von mir
    lg
    WoK
    Alpschorsch
    Dipl.-Ing.(FH) Architektur
    Sehen Sie sich das Profil von Alpschorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Alpschorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alpschorsch
    Grafikkarte: Rage128 Fury ProII 32MB
    Prozzesor ~1,5MHz
    Arbeitsspeicher~1,3GB
    Windows 2000 Professional
    ACAD 2004
    Express Tools(deutsch)
    Photoshop 7.0
    Quark Express 5.5
    Acrobat 5.0
    erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für quepasa 10 Unities + Antwort hilfreich
    @cadmium,
    simpel aber gut!
    10 fliegen rüber!
    Gruß Alpschorsch
    quepasa
    Metallbautechniker
    erstellt am: 04. Mrz. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    hey cool
    genau was ich immer gesucht habe
    FUNZT
    Paul
