  Rund um AutoCAD
  Transparente Pixelbilder in pdf
Autor Thema:  Transparente Pixelbilder in pdf (598 mal gelesen)
haukesch
Dipl Ing Architekt FH
Sehen Sie sich das Profil von haukesch an!   Senden Sie eine Private Message an haukesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 02. Mrz. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich eine AutoCAD-Datei mit mehreren tiff-Bildern (1Bit und transparent geschaltet) in eine PDF-Datei plotte, dauert es
1. sehr lange bis der Acrobat Reader das Bild aufbaut, das
2. auch noch fehlerhaft ist.
Es werden nicht mehr alle Elemente dargestellt. Läßt man ein größeres transparentes Bild beim Plot weg, funktionierts. Ich habe schon andere Formate (tiff 24bit mit Alphakanal) und diverse Treiber probiert,  nix... kennt jemand das Problem?
Gruß haukesch
    Hardware: the parts of a computer that can be kicked
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
mit welchem pdf creator erstellst du denn die pdf datei?
herzliche grüße aus göttingen
matthias
____________________________________
      g.matthias@gmx.de
haukesch
Windows XP SP3
ACA 2009;2012
HP T610;Utax 9048
erstellt am: 04. Mrz. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich benutze freepdf mit dem Treiber Apple LW12/660PS, aber andere Treiber liefern die gleiche Probleme (HP 3500PS, HP800PS, Adobe general...)
Gruß haukesch
snoopyonline
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von snoopyonline an!   Senden Sie eine Private Message an snoopyonline  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snoopyonline
erstellt am: 09. Mrz. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haukesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte noch nen Vorschlag für ein weiteres Bild-Format mit dem es bei mir eigentlich immer gut geklappt hat: PNG mit transparentem Hintergrund... Braucht man nur ein Grafikproramm welches dieses Format unterstützt (z.B. Photoshop) aber die anderen Formate mit denen bereits rumexperimentiert wurde (TIF + Alphakanal) klingen so als wenn ein gutes Grafikprogramm vorhanden ist...
Ich drucke dann mit "Fineprint PDF-Factory" (leider Shareware/kostenpflichtig)... Das kostenlose CutePDF hab ich mit transparenz noch nicht ausprobiert..
http://www.die-seite-der-schilder.de/ddcad/
