Thema: Netzwerkinstallation (1155 mal gelesen)
FastAllIn1 Mitglied Vermessungstechniker
 Beiträge: 12 Registriert: 06.11.2003 " Durch Hast entstehen Fehler. Darum tue nichts in Unruhe." Chinesische Weisheit
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, weiß bitte jemand wie ich an die *.msp des zu berücksichtigenden SP1 für Map 2004 zur Erstellung des Admin Images auf einem Server komme. Die "SP1".exe lässt sich weder durch winzip noch mit dem Parameter /e zum entpacken bewegen. Sie selbst wurde schon von diversen Quellen erneuert runtergeladen. Danke für´s Mitdenken. Viel Erfolg bei Eurer Arbeit. Guenter Kurt Eckert ------------------ "Durch Hast entstehen Fehler. Darum tue nichts in Unruhe." Chinesische Weisheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastAllIn1
Servus Was für ein Betriebssystem? Unter Win2000 läuft das Ding nichtmehr. Ps.: Links gehören die Systeminfo rein BS AC-Version (profil-ändern) ------------------ Same shit, different DAU. DAU Jones Bernd P. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
"Map" Series "2004" auf XP Map 2000 auf XP Map 2004 auf XP (Map 2004 Netz auf Server NT4 SP6a) Folge: 1 Map 2004 auf XP im Wechsel mit 1 Map XP kompletiert "Map" Series "2004" ------------------ "Durch Hast entstehen Fehler. Darum tue nichts in Unruhe." Chinesische Weisheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lakeja Mitglied Dienstleistung
 Beiträge: 10 Registriert: 28.11.2002
erstellt am: 03. Mrz. 2004 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastAllIn1
Hallo, möchtest Du 1. das SP1 gleich mit in das Image einarbeiten oder 2. das SP1 als Image auf die Clients mit der Installation installieren? 1. funktioniert - Readme dazu beachten - sehr kompliziert... Autodesk hat mir gesagt, der sicherste Weg mit dem SP ist immer noch lokal zu installieren. Also die EXE ganz normal auf dem Client laufen zu lassen. Hab schon von mehreren ADT Installation gehört, auf denen das SP2 über Image installiert wurde und das war nicht sauber! Die Hälfte der geänderten Dinge waren so nicht vorhanden! Viel mehr Arbeit dürfte das ja auch nicht machen. SP sollte man irgendwo auf das Netzwerk legen können und dann kann jeder User dieses Ding einfach anwenden. Mit den User - Rechten bin ich Momentan jedoch überfragt. Da Map jedoch ja sowieso nach wie vor Admin/Hauptbentzerrechte benötigt sollte das auch kein Problem sein. Viele Grüße Lakeja
erstellt am: 04. Mrz. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und Danke für Deine Meinung und die Weitergabe Deiner Erkundigungen. Ich hatte an 1. gedacht. Werde nun aber Deinen Ratschlag anwenden die SPs lokal aufzuspielen. Weiterhin viel Erfolg bei Deiner Arbeit. Gruß Guenter Kurt Eckert ------------------ "Durch Hast entstehen Fehler. Darum tue nichts in Unruhe." Chinesische Weisheit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thommy_Lo Mitglied Informations- und Kommunikationstechnik (IuK)
 Beiträge: 5 Registriert: 05.05.2004
erstellt am: 25. Mai. 2004 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastAllIn1
Hallo Lakeja Habe Probleme AutoCAD Map auf Windows XP als User zum laufen zu bekommen. Du sprichst hier von Haupbenutzerrechte, die sind vergeben aber AutoCAD Map verweigert den kompletten Dienst. Das einzigste Menü was auftaucht ist Map, alles andere fehlt. Bitte um weitere Vorschläge woran es liegen könnte. GRuß Thommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadse Mitglied Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 55 Registriert: 08.09.2003 i7 2,7GHz Nvidia K3000M 32 GB DDR3 WIN 7 pro FDS 2015 ultimate ACADM 2015 Inventor 2015pro
erstellt am: 26. Mai. 2004 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für FastAllIn1
@tommy Dein Problem scheint eher mit der Menüdatei zu tun zu haben. Würde es am Hauptanwender hängen, dann würde das ganze AutoCAD (incl. MAP) nicht starten. Evtl. muss die Hauptmenüdatei geladen werden (acad.mnu, acadmap.mnu oder andere *.mnu, *.mns -Dateien). Gruß cadse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
