  Rund um AutoCAD
  lisp - startet... in endlosschleife
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  lisp - startet... in endlosschleife (249 mal gelesen)
tomturbos
architektur
Sehen Sie sich das Profil von tomturbos an!   Senden Sie eine Private Message an tomturbos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomturbos
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rtext.txt
hi!
lisp im anhang hat bis acad 2002i eigentlich wunderbar funktioniert, nur in acad 2004 startet es in eine endlosschleife, warum...?
ach ja original heisst rtext.lsp
danke
tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tom
1. hier gibt es ein Lisp Forum ... da wäre es besser aufgehoben
2. es funktioniert wunderbar ?!?
3. der Name RText.lsp ist nicht so toll - könnte man ja an den RText aus den ETools denken
Was meinst du genau mit Endlosschleife - evtl habe ich es ja
nicht erfasst was du gern hättest, bzw. hast.
- Sebastian Mattis -
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... also wenn ich das lisp aufrufe kommt immer
nur "startet..." in der befehlszeile und das dann ca.
10x in der sekunde und hört dann von selbst nicht mehr auf - hatte bis jetzt auch keine probleme
mit dem lisp, erst seit dem autocad update geht´s nicht mehr...
trotzdem danke
tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
wie "startest" du das Lisp und wie führst du es aus ?
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KopievonBÜROTOOLS.MNL.txt
KopievonBÜROTOOLS.mns.txt
also hab eine sammlung von lisps
die ich über ein pulldown (buerotools.mns) aufrufe.
autoload der lisps über eine mnl.
alle anderen funktionieren, nur bei der einen harkts...?
obwohl ich alles schon x-mal überprüft hab.
thx + plz
tom
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte keine Umlaute in den Anhängen nutzen...
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 02. Mrz. 2004 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Cadffm schon sagte, unter de Etools gibts auch eine "rtext.lsp" .Wenn du nun deine im Menu.mnl mit (load "rtext.lsp" )lädts, wird diese im supportpfad gesucht, und je nachdem , welcher Pfad an erster Stelle steht, die Datei wird dann geladen. Und das der Aufruf dann vielleicht ins Leere geht...
nur mal so ein gedanke!
- Thomas -
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 02. Mrz. 2004 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
KopievonBUEROTOOLS.MNL.txt
KopievonBUEROTOOLS.mns.txt
jetzt ohne umlaute ;-) - das mit den etools hab ich schon probiert - wars leider nicht danke für den tipp!
tom
CADmium
erstellt am: 02. Mrz. 2004 22:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tomturbos 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Lisp ist ok. Deine Menus auch.
Benenn das rtext.lsp trotzdem mal um z.b. in rottext.lsp
und änder in der *.mnl (autoload"rtext.lsp" '("rotatetext"))
auf (autoload"rottext.lsp" '("rotatetext"))
an der mns ändert sich nichts. Dann lad das Menü mal neu.
Probier das mal bitte!
- Thomas -
tomturbos
architektur
windows xp
windows 7
autocad/adt 2004
architecture 2010
erstellt am: 03. Mrz. 2004 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis
hab das ganze jetzt mal auf einem
anderen arbeitsplatz getestet - dort funktioniert
alles wunderbar - allerding hat er die
etools auf deutsch - werde bei mir das alles mal umbenamsen
denke dann wirds auch bei mir funzen!
thx 2 all
tom
