  Rund um AutoCAD
  pixelbild etrahieren
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  pixelbild etrahieren (402 mal gelesen)
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Spezialisten
Gibt es eine Möglichkeit  den Dateinamen von Pixelbildern in eine txt Datei zu extrahieren, ähnlich wie Block auslesen oder Attribute auslesen
Ich bräuchte eine Liste mit Allen Dateinamen und der verwendeten Anzahl.
Für jedes Pixelbild einen Block erstellen ist mir echt zu mühsam (ca 100-500Symbole)
Danke im voraus für eure Hilfe
gtbtz
acad 2002
mfg und danke
gtbtz
Georg
[Diese Nachricht wurde von gtbtz am 01. Mrz. 2004 editiert.]
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
eine txt in welcher u.a. alle Pixelbilder aufgelistet werden, gibts als Nebenprodukt beim etransmit (restliche Häkchen einfach deaktivieren).
Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 01. Mrz. 2004 editiert.]
gtbtz
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Karin
extransmit??
Ist das eine Befehlseingabe
Georg
mfg und danke
gtbtz
Georg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
etransmit eingeben hätte nicht so lange gedauert wie diese Antwort/Frage im Forum zu stellen,
in der Zeit hätte man sogar die ACADhilfe befragen können
Antwort: JA - du kannst natürlich auch über das Menü oder auch
über das Werkzeug den Befehl starten.
- Sebastian Mattis -
Karin72
erstellt am: 01. Mrz. 2004 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
ups - kleiner Schreibfehler - ist nun korrigiert
Grüße Karin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
hey, das mit dem Schreibfehler ... ok, vergess meine Antwort
gtbtz
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wow Ihr seid ja spitze mit der Geschwindigkeit der Antworten.
Ich habs mittlerweile gefunden (sorry der Knopf ist mir noch nie aufgefallen), aber wie kann ich die Menge erfassen, wenn ein bild mehrmals eingefügt wurde
Danke Georg
mfg und danke
gtbtz
Georg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
außer "per Hand" (mit Befehl sauswahl Objekttyp/Name evtl auch mit Filter) die Betreffenden referenzen zählen lassen...
wenn man natürlich 20 verschiedene Bilder hat ist das dann eine
Arbeit bei der man verblöden kann wenn es öfters vorkommt...
gtbtz
erstellt am: 01. Mrz. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja leider
das ist ja mein Problem
jedes Pixelbild in Block umwandeln und als Blockname Dateiname eingeben dann mit "blockaus" oder "Blockzähler" funktioniert zwar aber sehr mühsam( von wegen 20 verschiedene;ca 100 verschiedene, von 1-10mal vorhanden)
Georg
mfg und danke
gtbtz
Georg
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2004 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gtbtz 10 Unities + Antwort hilfreich
Will dir keine Hoffnung machen, aber wenn es bei dir so ist das es über die Jahre immerwieder diese Aufgabenstellung gibt, dann
( wobei ich mich frage was der Rastermist in einer CAD-Datei zu suchen hat  )
Beschreibe den IST-Zustand (wie in der letzen Antwort) und dein ZIEL,
also das "SOLL" mal genau, und poste dies (als neuen Thread) im
LISP-FORUM hier auf CAD.de - es wird sich (denke ich) sicher jmd
dem Problem annehmen, im schlimmsten Fall ich selbst, und es wird
dir ein "Pixelbild"-Counter gebastelt werden...
Am Besten du postest eine Beispiel DWG (müssen ja keine Org.-Bilder sein, falls "geheim") - viel Glück !
