  Rund um AutoCAD
  Plottgeschwindigkeit ACAD 2004 + HP 1050c
Autor Thema:  Plottgeschwindigkeit ACAD 2004 + HP 1050c (605 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen.
Wir werden bald wahnsinnig. Wer kann uns helfen?
Also wir haben ACAD 2004 und einen HP 1050c Plotter im Einsatz. Das Drucken (gerade Rasterbilder) dauert Ewigkeiten. Und das wird bei uns demnächst zu Problemen führen, da wir eine große UVS zu drucken haben. Wir würden Tage brauchen um sie auszudrucken. Auch bei Mehrfertigungen sind wir nicht mehr in der Lage kurze Lieferzeiten zu garantieren.
Aus dem ACAD 2000 und R14 gab es mit dem gleichen Plottermodell keine Schwierigkeiten.
Gibt es Erfahrungswerte mit dem Post script Modul für den Plotter HP DesignJet 1050C(Kostet 1600,-€)? Bringt das eventuell was?
Zur Info: Wir haben das Servicepack 1a für ACAD 2004 erfolgreich installiert. Leider ist keine Besserung in Bezug auf die Plottergeschwindigkeit bei Rasterdaten festzustellen. Außderm haben wir die größte Festplatte in den Plotter eingebaut, die erhältlich war, sowie den Arbeitsspeicher komplett aufgerüstet.
herzliche grüße aus göttingen
matthias
____________________________________
      g.matthias@gmx.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verdrehe deine Anfrage mal: Was hatte bisher keinen Erfolg ?
Es gibt schließlich soviele Einstellungen die möglicherweise darauf einfluß nehmen
das man nicht alle bisher getesteten nochmal durchkauen muß...
( Liegen die Rasterdaten als OLe-Objekt vor ? )
- Sebastian Mattis -
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 01. Mrz. 2004 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die bilder sind normale acad bilder (keine ole objekte). aus acad 2000 klappt ja alles - nur aus acad 2004 nicht.
matthias
      g.matthias@gmx.de
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Druckt ihr über SYSTEM- od. ACADINTERNEN-Treiber?
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
sömmerlich
Sehen Sie sich das Profil von sömmerlich an!   Senden Sie eine Private Message an sömmerlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sömmerlich
win7 ACAD Map 2012
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
schon x versucht in Datei zu plotten und dann die *.plt an den plotter zu kopieren?
Vielleicht geht das ja schneller?
sömmerlich
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar - schon versucht. ergebnis ist identisch. aber noch ein kleiner nachtag: bei großen dateien druckt der plotter das 1/3 des plans meist flott. bei den rechtlichen 2/3 geschieht der plot dann zeile für zeile.
matthias
      g.matthias@gmx.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 02. Mrz. 2004 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht nach Speicherproblemen aus (1. drittel hat er verarbeitet, mit dem 2+3. drittel legt er erst los wenn das 1. fertig ist..)
Du antwortest leider nicht auf alle Fragen (s.Bernd)..
Läßt du den Plotauftrag im Drucker oder im Computer verarbeiten ?
- teste mal das jeweilig andere..
(in den Druckereigenschaften)
