  Rund um AutoCAD
  falsche Schrift angezeigt
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  falsche Schrift angezeigt (512 mal gelesen)
gollumoni
Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von gollumoni an!   Senden Sie eine Private Message an gollumoni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gollumoni
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo habe folgendes Problem:
Ich stelle in einer Zeichnung eine Schrift ein,
angezeigt werden aber nur Vögel, das heist, der Text wird in Vögel umgewandelt,
auch beim Plotten ist das so!
Was kann ich tuen?
Ist ne true type schriftart.
Danke im voraus.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gollumoni 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gullumoni,
den font will ich haben. Welcher ist das ("Liste")? Ansonsten ist das eine Einstellungssache unter Format-Y Textstil...
Welche Acadversion hast Du?
Lothar
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 27. Feb. 2004 editiert.]
gollumoni
Ing. Maschinenbau
erstellt am: 28. Feb. 2004 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich verwende AutoCAD 2002.
Die Schriftart ist True-Type: Enviro
Nochmal das Problem genauer beschrieben:
Ich habe in meiner Firma eine Zeichnung erstellt mit dieser besagten Schriftart. Dort funktioniert auch alles (Anzeige sowie Ausdruck).
Dann habe ich diese Zeichnunh mit an meine FH genommen und dort geöffnet. Auf dem Rechner in der FH war diese Schrift aber nicht enthalten, so habe ich die Schrift in Windows installiert.
Nun werden mir die texte in Vögeln, Sternen, Seehunden usw. angezeigt.
Wenn ich betreffende Texte formatiere, zeigt mir AutoCAD aber die gewünschte Schriftart für den Text an, und den Text selber auch.
Wenn ich dann auf ok drücke, ist der Texte aber wieder mit der falschen Schriftart dargestellt.
Was nun?
Danke im vorraus.
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 29. Feb. 2004 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gollumoni 10 Unities + Antwort hilfreich
der Zusammenhang zwischen Windoofs-Schriften und Ac-Schriften ist mir auch noch nicht so klar.
Ich vermute mal, dass Dein FH-Rechner den Schrifttyp nicht findet, und somit den Font einsetzt, der in der SVariablen FONTALT definiert ist. Überprüfe das mal.
Ansonsten weiß ich auch nicht.
Lothar
