 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Entzerrung von gescannten Rissen (390 mal gelesen)
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit mit ACAD(MAP) gescannte Risse Quadrantenweise zu entzerren? Mir schwebt da die Umformungsart "Projizierend" aus der Tablettkalibrierung vor. Hat schon jemand damit Erfahrung gesammelt?? Danke Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heino Casper Mitglied CAD/PLM Administrator
 Beiträge: 483 Registriert: 26.02.2001
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Schau mal hier: www.kisters.de unter Spicer Imagenation! Das Programm erledigt solche Leistungen eigentlich recht gut und kann diese auch zu AutoCad übergeben! ------------------ Gruß, Heino "Wenn man die Natur einer Sache durchschaut hat, werden die Dinge berechenbar." {Blade} Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 01. Mrz. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Hi, mit Map pur könntest Du das nur machen, wenn Du's vektorisierst und dann evtl. mit Blockeinfüge-Faktoren rumexperimentierst... Wie genau willst Du's denn. Ansonsten fällt mir nur MapSeries ein, da ist RasterDesign mit dabei welches ziemlich gut ist. Damit ginge es bestimmt. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
OtzeMachEd Mitglied Bauzeichner & CAD Systembetreuer
 Beiträge: 201 Registriert: 30.05.2003 WIN XP Prof. ACAD 2010 ADT 2010 Express Tools
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Mrz. 2004 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Mal abgesehen davon, dass Risse nicht zwangläufig annähernd maßstabsgerecht sein müssen (kann ja im vorliegenden Fall so sein) ist das Rasterdesign hier die beste Wahl, wenn man sich unter AutoCAD bewegen möchte. Unter Rastedesign 2004 a) Bild einfügen b) Bereiche definieren mit ISPOLYREG (Polygonale Rasterobjektbereiche) c) Bereiche in separate Bilder umwandeln mit ICONVTOIMG d) Separate Bereiche unter neuen Namen mit ISAVEAS speichern e) mit IRSHEET (affine Rastertransformation, Option Triginometrisch) über eine beliebige Zahl identischer Punkte Bilder entzerren. Kosten beim Umstieg von MAP auf MAP Series (mit Rasterdesign) 1.885 € brutto. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Mrz. 2004 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend, Danke Euch allen. @OtzeMachEd: fand ich auch. Da bleibe ich lieber hier. @CAD-Huebner: klingt interessant. Nur ob ich meinen Chef davon überzeugen kann?? Lutz
