 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: MNU Datei aktualisieren (991 mal gelesen)
cadPLAN Mitglied Dipl.Ing.(FH)
 Beiträge: 196 Registriert: 11.04.2003 AutoCAD Map 3D, Vermessungsappliaktion rmMap DXF Konverter, AutoCAD 2000 lt, Win2000
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen eine kurze Frage kurz vor dem Wochenende. Ich habe MNU Datei geschrieben, die uns das Arbeiten etwas vereinfachen soll. Diese Datei wird immer wieder aktualisiert und überarbeitet. Nun meine Frage kann ich die neue MNU irgendwie einfacher laden als über Menü -> alte MNU beenden -> neue laden (evtl. Verzeichnis neu suchen) -> Menüpunkte in Menüleiste einfügen Finde ich recht umständlich. Gehts auch einfacher. Gruß Gunter ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
newcad Mitglied Abteilungsleiter in der AV
 Beiträge: 260 Registriert: 12.11.2003 Acad 2008 DE SP1 Expresstools DE Acad LT 2008 DE SP1<P>Intel Core2Quad Q6600 2,4GHz Windows xp pro, SP3 2GB DDR2 Ram GeForce GT 220 1024MB Zwei-Bildschirm-Arbeitsplatz TFT=V7 22"Wide TFT=V7 22"Wide AutoCAD OEM 2010 CAD+T Konstruktionsmodul
erstellt am: 27. Feb. 2004 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
Hallo, da müssen aber auf beiden Rechnern akkurat die gleichen Pfadeinstellungen sein und die neuen Icons solltest Du auch nicht vergessen, sonst gibt es lauter lustige Smiley's ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
Zitat: Original erstellt von j-sc: Hallo, da müssen aber auf beiden Rechnern akkurat die gleichen Pfadeinstellungen sein und die neuen Icons solltest Du auch nicht vergessen, sonst gibt es lauter lustige Smiley's
stimmt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
Hallo, danke für den Tip, aber ich habe leider keine Ahnung, welche Zusammenhänge die einzelnen Menüs zu- oder voneinander haben. Wenn Du noch einwenig Zeit hast, würde ich mich über eine kurze Einleitung sehr freuen. Ansgar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
wie gesagt, es ist machbar. Du musst deinen Rechner zuhause lediglich in den Optinen (Suchpfade für Supportdateien) anpassen. Die Icons für deine eigenen Menümacraos legst du auch dort hin, wo sie im Bürorechner liegen. Dein Rechner zuhause soll also genauso aussehen wie der im Büro? Dann würde ich auch noch das Profil .arg abspeichern und entsprechend anpassen [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 27. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
Hallo cadPLAN, nach der Veränderung der *.mnu lösche doch die *.mns, *.mnc und *.mnr. Nach dem Neustart werden diese Dateien automatisch aus der *.mnu erstellt. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
Zitat: Original erstellt von Dig15: Hallo cadPLAN,nach der Veränderung der *.mnu lösche doch die *.mns, *.mnc und *.mnr. Nach dem Neustart werden diese Dateien automatisch aus der *.mnu erstellt. Grüße Lutz
aber Veränderungen an den Macros werden in der .mns automatisch angelegt; da wäre ich vorsichtig. Deshalb ändere ich immer erst die .mns, und falls ich mir dann absolut sicher bin, dass alles so bleiben soll speichere ich es auch in der .mnu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
Ich wollte hier nur mal Einwenden, wegen was bsser mnu oder mns (es muss sich ja nicht um Werkzeugkästen gehen). In die mns wird nur ein Teil der mnu übertragen, Bemerkungen, nicht (oder noch nicht) verwendetes Zeug, Suchpunkte (zum schnellen ändern recht gut) werden nicht übernommen. Also daran denken, bevor man nur noch die mns verwendet. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
erstellt am: 27. Feb. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
Je nach Umfang der Menüdatei, und meine sind alle schon extrem groß, mache ich mir Suchpunkte rein und suche dann nur noch nach A-1, A-2 usw. gilt natürlich nur für spezielle Menüs (Tabbi  ). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cadPLAN
