 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Bemassung / Pfeilspitzen (417 mal gelesen)
Marcos P. Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 4 Registriert: 27.02.2004
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcos P.
Hi Marcos P., wie jetzt verschwinden? Du hast eine Zeichnung mit Bemaßung und dort sind Schrägstriche statt Maßpfeile eingerichtet? Die Schrägstriche kann man nicht sehen - nur beim Schieben? Ja da müßte man mal schauen - Layer sichtbar, Farbe der Schrägstriche? Am besten Du postest mal die Zeichnung (oder wenn die unter Datenschutz steht ein Beispiel, wo das vorkommt) damit man das mal prüfen kann... Es kann noch viel anderes sein... Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcos P.
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Angelika, hallo Sebastian, ich danke Euch. Jetzt verstehe ich auch weshalb Layer x1 immer wieder mitgeschleppt wird, wenn ich einen wblock erstelle. Aber wieso werden die Bemassungspfeilspitzen in einem anderen Layer abgelegt? Misteriös. Gruss Marcos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcos P.
normalerweise sind die Objekte (der "Strich") in dem Block auf Layer 0 und VonBlockgezeichnet - in dieser DWG hat jmd den Block umdefiniert/manipuliert... warum auch immer. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marcos P.
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
