 | NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Thema: ARX-dateien Schreiben und editieren (574 mal gelesen)
copymaster Mitglied TZ
 Beiträge: 33 Registriert: 15.02.2004 PROE WF3
erstellt am: 26. Feb. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Feb. 2004 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
High, ARX - Dateien (AutoCAD runtime extension) sind im Grunde nichts anderes als ganz gewöhnliche DLL's [edit: gewöhnliche DLL's ist Quatsch, dann hießen sie ja *.dll, es sind spezielle DLL's, nämlich für AutoCAD], die nur halt *.arx heißen. Sie sind in C++ programmiert und zum Erstellen sind doch schon ziemlich umfangreiche Programmierkenntnisse erforderlich. Außerdem ist das "editieren" bzw. manipulieren ohne Vorlage des Quellcodes äußerst schwierig, zumal AutoCAD als quasi "Betriebssystem" für diese aex-Dateien zwingend erforderlich ist. D.h. als Laie keine Chance - Finger weg. Oder Programmierkurs besuchen und üben, üben, üben ... ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 26. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 27. Feb. 2004 02:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
CADwiesel Moderator CAD4FM UG
 Beiträge: 1989 Registriert: 05.09.2000 AutoCAD, Bricscad Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
fuchsi Mitglied Programmierer c#.net Datawarehouse
 Beiträge: 1201 Registriert: 14.10.2003 AutoCad Version 2012 deu/enu <P>Windows 7 64bit
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
sunbeam Mitglied TZ, Programmierer
 Beiträge: 36 Registriert: 21.02.2003
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 27. Feb. 2004 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
Zitat: Original erstellt von cadffm: Wenn ihr bei NOTEPAD angekommen seid, info an mich..
Und an mich, das ich für 2004 es wahrscheinlich auch unter C++ 3.0 oder C++.NET 7.1 hinkriege ist die eine Seite, Tatsache ist, AutoCAD2004 selbst ist unter C++.NET 7.0 kompiliert und von Autodesk als Systemvoraussetzung angegeben. Aber es gibt immer wieder welche die es anders machen müssen und sich wundern das bei ihrer Applikation Fehler auftreten die keiner kennt. ------------------ Bernd Cuder Cad&Co makes CAD easy Autodesk authorized developer
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
@Bernd Habe gerade im engl. arx-Forum Deinen Tipp mit accont.zip gelesen. Im zip Archiv habe ich dann eine accont.arx, accont.tlb, und vb-code zum erstellen des accont.ocx. Habe ich das richtige zip File? Du hattest doch was vom C++ Code geschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
erstellt am: 27. Feb. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
erstellt am: 27. Feb. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
Hi Bernd, funktioniert tadellos. Jetzt gehts ans controls schreiben. Was sagt das Programm zu unsignierten Steuerelementen? Auch solche Beschwerden wie beim IE? Wenn unsignierte Steuerelemente kommentarlos ausgeführt werden, sehe ich schon wieder ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2004 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
Zitat: Tatsache ist, AutoCAD2004 selbst ist unter C++.NET 7.0 kompiliert und von Autodesk als Systemvoraussetzung angegeben. Aber es gibt immer wieder welche die es anders machen müssen und sich wundern das bei ihrer Applikation Fehler auftreten die keiner kennt. [/B]
auch wenn autodesk das schreibt, ich kanns mir nicht vorstellen, da eine unter .NET kompilierte EXE das .NET framework benötigt, um auf zielrechnern zu laufen. und da bei mir acad2004 unter W2K (ohne .net framework) tadellos läuft, kann es nicht sein, dass es mit .net kompiliert worden ist ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
erstellt am: 28. Feb. 2004 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für copymaster
@ Bernd wenn dir diese Disskussion auf die Nerven geht, brauchst du dich ja nicht daran zu beteiligen. Diejenigen, die lust auf Rumbasteln und Ausprobieren haben, die sollen das auch tun. Wenn wir solche Leute nicht hätten, würden wir wohl immernoch mit Fellen bekleidet um irgendwelche Höhlen laufen.
------------------ Gruß CADwiesel Besucht uns im CHAT
