  Rund um AutoCAD
  Express Tools 1-9 2004DX
Autor Thema:  Express Tools 1-9 2004DX (908 mal gelesen)
frank lang
techn.Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von frank lang an!   Senden Sie eine Private Message an frank lang  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frank lang
Inventor Series 7; LogoCad 3.41; 2,2GHz-P4; 1GB Ram; 80GB HDD; NVIDIA Quadro4 900XGL; Win 2000
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir einer sagen, warum ich die Express Tools nicht auf mein Autocad 2004DX aufgespielt bekomme und mir helfen es doch zu schaffen.
Schonmal Danke
Gruß Frank
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
DX ... was ist denn das für eine Version?
also, im allgemeinen zuerst nach Stino-Installation von der AutoCAD-CD die expresstools installieren (nach Vorgabe Setuproutine), danach die runtergeladenen deutschen Etools in ein Verzeichnis entpacken und nach der darin enthaltenen readme die entsprechenden Dateien in die richtigen Verzeichnisse kopieren.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
frank lang
techn.Zeichner
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DX ist im AIS 8 enthalten. Die Express Tools auf der CD habe ich gefunden aber sobald ich die AGB´s akzeptiere und auf weiter klicke tut sich nix mehr.
Gruß Frank
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmmm, da die Installation i.a. meckert wenn man kein admin ist oder acad noch läuft (darf es nicht bei der installation), dürfte es das nicht sein. Bleibt eigentlich nur 'ne kaputte Installations CD übrig oder Inkompatibilitäten mit dem AIS.
Ciao
J-SC
frank lang
techn.Zeichner
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im englischsprachigen Autodesk-Forum nachsehe, haben die auch Probleme mit dem Hängenbleiben, aber eine Antwort habe ich nicht gefunden.
Bin ich hier der einzige mit diesem Problem.
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 26. Feb. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frank,
ist bei meinem Rechner genau das gleiche, die Installationsroutine der ExpressTools sowie der Extensions ToolPalette lassen sich bis heute nicht ausführen
Die ExpressTools habe ich dann weitgehend zum laufen bekommen, indem ich sie händisch in den Ordner Express entpackt und diesen als Supportpfad in Autocad Optionen eingetragen habe.
mnu laden - acetauto.lsp und acetutul.arx in die Startdatei eingetragen - fertig
o.k. alles nicht so ganz hasenrein - aber läuft
Grüße Karin
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
@Frank
W2KWindows 2000 mit welchem Servicepack?
@Karin
Hallo, unter welchem BS läuft acad bei Dir?
@beide
Sollte da Autodesk wieder mal nur in die eigene Tasche arbeiten und sagen acad pur mit e-tools ist ok, wer andere Appli's hat der soll auch nicht mit unseren e-Tools arbeiten. Bei diesen großen Softwarebuden halte ich (fast) nichts für unmöglich und (fast) keine Spekulation für zu weit hergeholt.
Ciao
J-SC
Karin72
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
@ j-sc
BS ist winXP pro auf P4, 2G Ram .....
Glaube auch nicht, dass es an der Umgebung liegt; der Rechner meiner Kollegin ist identisch; darauf läuft alles problemlos.....
Grüße Karin
frank lang
techn.Zeichner
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe SP4 drauf
RoSiNiNo
Sehen Sie sich das Profil von RoSiNiNo an!   Senden Sie eine Private Message an RoSiNiNo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RoSiNiNo
Autodesk Building Design Suite Premium 2021
Windows 10 Pro 64bit
HP Workstation Z620, 24GB
GeForce GTX 970
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
Geh einmal in das Verzeichnis in dem die Dateien von den ExtnsionToolPalettes entpackt worden sind. Und dann mach mal einen Doppelklick auf die Datei "ToolPalette.msi".
Geht es dann?
Roland
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
hast du auch schon den Bugfix/patch ? - Win2000SP4 + ACAD = nix gut.
- Sebastian Mattis -
Karin72
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
@Roland,
hatte ich ebenfalls probiert - ergab gleiche Windows Fehlermeldung:
"Vorzeitiges Installationsende aufgrund eines Fehlers"
Grüße Karin
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Sebastian
kann nicht klagen W2KWindows 2000 SP4 + acad2004 = null problemo
:grübel und :kopfrauch,  viel zu viele Kombinationsmöglichkeiten
Hardware, Programme, Treiber
Ciao
J-SC
frank lang
techn.Zeichner
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Sebastian Mattis
Habe alle bis jetzt erhältlichen patches drauf
Gruß Frank
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Feb. 2004 22:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte auch schon diverse Probleme beim der Installation verschiedener Autodesk-Produkte mit dem ominösen Titel
oder scheinbares "Hängenbleiben" ohne weitere Fehlermeldungen.
Angemeldet war ich als User mit Admin-Rechten.
Bei mir hing es immer mit fehlerhaft gesetzten (fehlenden) Rechten im
Windows Installer Verzeichnis
(das versteckte Systemverzeichnis C:\WINDOWS\_INSTALLER)
Hier legt MSIEXEC (das Microsoft Installerprogramm) seine Dateien ab, oder auch nicht und dann klappts eben nicht.
Berechtigungen dieses Ordners einfach auf den Admin zurücksetzen.
Bei mir hats geholfen.
frank lang
techn.Zeichner
erstellt am: 27. Feb. 2004 06:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
erstmal U´s an alle.
Die Installation hebe ich jetzt irgendwie hinbekommen, jetzt habe ich aber das Problem, daß immer wenn ich eine Zeíchnung öffne, der mir die ExpressTools immer wieder neu lädt. Kann mir jemand sagen, wie ich das wieder abstellen kann. Das nervt ganz schön und dauert auch recht lange.
Ansonsten ist DIES das BESTE FORUM, welches ich kenne.
Gruß Frank
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frank lang 10 Unities + Antwort hilfreich
manchmal hilft ein einfaches eintippen von Expresstools in die Befehlszeile Wunder.
Kannste ja mal versuchen
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
frank lang
techn.Zeichner
erstellt am: 27. Feb. 2004 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ich auch schon probiert, aber leider auch ohne Erfolg.
Gruß Frank
