  Rund um AutoCAD
  Attribute extrahieren ohne AutoCAD zu öffnen
Autor Thema:  Attribute extrahieren ohne AutoCAD zu öffnen (638 mal gelesen)
Fachi
Fachinformatiker
Sehen Sie sich das Profil von Fachi an!   Senden Sie eine Private Message an Fachi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fachi
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, ich brauche ein Tool, das mir die Attribute z.b in ein Excel-Datei schreibt. Allerdings soll AutoCAD nicht geladen werden
Kennt jemand so ein Tool
Danke im Vorraus
Fachi
gmk
Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Sehen Sie sich das Profil von gmk an!   Senden Sie eine Private Message an gmk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gmk
Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Feb. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fachi 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du acad hast könntest du das über ein script machen (frag mal sebastian (cadffm), der ist da experte).
wenn du acad nicht hast schaut's eher schlecht aus, ausser du lässt dir die datein als dxf (oder irgend ein anderes definiertes ascii format) übergeben. dann kann man was basteln, was dir die attr. rauszieht.
ciao georg
sunbeam
TZ, Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von sunbeam an!   Senden Sie eine Private Message an sunbeam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunbeam
erstellt am: 26. Feb. 2004 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fachi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habs schon mal gemacht, allerdings mit Blöcken. Dazu muß aber auf dem Computer, der die Daten auslesen soll, Autocad installiert sein.
Das wird im Hintergrund gestartet, und liefert die benötigten Daten aus der Zeichnung. Ich wüßte keine andere Server Variante, als Autocad selbst.
Um dwg-Dateien aus einer anderen Anwendung zu öffnen, braucht man auf alle Fälle eine COM-Server Anwendung oder ein Programm, das von "open-dwg" Mitgliedern geschrieben wurde. Die können dwg's direkt lesen.
Ich weiß nicht ob der Apprentice-Server vom Inventor auch dwg's lesen kann oder nur Inventor-Dateien.
