  Rund um AutoCAD
  Geschwindigkeit im Dateifenster
NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Geschwindigkeit im Dateifenster (302 mal gelesen)
Egon_Olsen
Sehen Sie sich das Profil von Egon_Olsen an!   Senden Sie eine Private Message an Egon_Olsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Egon_Olsen
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Acad 2004
WIN 2000 SP3
seit der Installation von ACAD 2004 reagiert das System im Dateifenster manchmal unendlich langsam. Ein Verzeichnis wechseln dauert ca. 30 sek., Datei anklicken 20 sek. bis zur blauen Markierung. Auch das anschließende Öffnen einer Datei geht so schnell, wie auf einem 286er ohne Turbotaste. Alle Acad 2004-Arbeitsplätze unserers Netzes sind betroffen. Es spielt keine Rolle, ob vom Netzlaufwerk, oder von der eigenen Festplatte geöffnet wird.
So, ich hoffe das Problem so genau, wie möglich, beschrieben zu haben.
Vielleicht weiß ja hier jemand eine Lösung.
Egon
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Feb. 2004 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egon_Olsen 10 Unities + Antwort hilfreich
es dürfte an der Dateivorschaufunktion von Autocad liegen.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
Egon_Olsen
erstellt am: 26. Feb. 2004 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich schon probiert (deaktiviert).
Bringt leider gar nichts.
Egon
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 26. Feb. 2004 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egon_Olsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Egon,
kann es manchmal doch am Netzwerk liegen?
Ich hab das gerne bei meinem Freund dem Notebook - wenn der nicht am Netz ist und ich aber bestimmten Verzeichnissen aus dem Netz Laufwerksbuchstaben zugewiesen hab... Nehme ich ihm die wieder weg ist er wieder schneller.
Hast Du einen Virenwächter laufen? Was ist, wenn der weggeschaltet wird?
Was für Betriebssystem hat Euer Netz?
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Egon_Olsen
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
aber am Netz scheint es meiner Meinung nach nicht zu liegen, da alle anderen Anwendungen inkl. Acad 2000 in normaler Geschwindigkeit laufen. Auch Autodesk-Inventor 7, welches ich parallel benutze. Sobald allerdings Acad 2004 im Hintergrund geöffnet ist, fangen auch andere Anwendungen an, im Dateifenster langsamer zu werden. Das Netz ist übrigens eine Kombination aus Netware- und Microsoft-Network. Virenwächter von McAffee.
Egon
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 26. Feb. 2004 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Egon_Olsen 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt's vielleicht irgendwelche Pfade, die unter 2004 auf Netzlaufwerke/Ordner verweisen, die es jetzt nicht mehr gibt ?
Mathias
