  Rund um AutoCAD
  dwg's konvertieren
Autor Thema:  dwg's konvertieren (405 mal gelesen)
bpah
Bauing.
Sehen Sie sich das Profil von bpah an!   Senden Sie eine Private Message an bpah  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bpah
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo *,
bin neu in diesem Forum, habe aber zu meinem Problem keine Antwort finden können, obwohl die Thematik einigen bestimmt schon bekannt ist.
Gibt es ein Tool, Script o.ä. das einem ermöglicht eine Liste von Dateien in einem anderen Format zu speichern (zu konvertieren)? Ich habe etliche Blöcke, die bereits in 2004 erstellt wurden aber in der 2000er  Version gelesen werden sollen.
In einer ähnlichen Anfrage hier im Forum hat ein user nach der Erzeugung von Vorschauen gefragt und es wurde ein VBA gepostet. Ich habe leider keine Erfahrung mit VBA und/oder LISP.
Kann mit trotzdem jemand weiterhelfen?
Grüsse und Dank im Voraus, Andreas
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bpah 10 Unities + Antwort hilfreich
* Herzlich Willkommen auf CAD.de ! *
DrawingBatchConverter von der Autodesk-HP !
Nutze die Suchfunktion - gibt es etliche Beiträge zum Thema...
- Sebastian Mattis -
bpah
Bauing.
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort, wenn sie mir auch nicht gleich richtig weiterhalf. Die Suche mit 'konvertieren, migrieren, speichern als' in den CAD.de-Einträgen, in der Desktop Hilfe brachte mich nicht wirklich weiter. Mal davon ausgehend, dass mit Autodesk HP das Help Portal, also der support von Autodesk gemeint ist half mir auch dort die Suche nach 'DrawingBatchConverter' erst nicht weiter.  Ich bin aber bei den Downloads bei AutoDesk dann doch noch fündig geworden: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=3499496&linkID=2475161#section2
Dort steht der aktuelle 'Batch Drawing Converter 2004' zur Verfügung. In sofern also doch noch DANKE!-)
