 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: kopieren-einfügen-drehen (675 mal gelesen)
jukni Mitglied Techniker
 Beiträge: 175 Registriert: 28.03.2002 Autocad 2006 -WIN XP Prof. -Intel Core2 Duo E6700-4GB -PNY Quadro FX3500
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe folgendes Problem. Ich möchte etwas aus einer Zeichnung über den Befehl" Bearbeiten Kopieren" in eine andere Zeichnung einfügen. Soweit kein Problem. Ich möchte jedoch nach dem Einfügen dieser Teile die Teile noch frei drehen können um den Einfügepunkt. Praktisch,der Einfügebefehl mit direkt folgendem Drehbefehl kombiniert, so das der Block noch aktiv an einem Gummiband hängt. Geht so etwas mit Lisp oder einem Makro ? Wer kann helfen. Vielen Dank Jürgen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Option _r in der Kommandozeile dreht _s Skaliert Also Einfügen ... Objekt "hängt am Cursor" ... _r und Winkel eingeben.. absetzen. ------------------ - Thomas - [Diese Nachricht wurde von CADmium am 25. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 25. Feb. 2004 21:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Hi, damit's vollständig ist: "_rotate", bzw. "Drehen" ist nicht die einzige Option, die man beim Einfügen aus der Zwischenablage hat. Es stehen alle Möglichkeiten zur Verfügung, die man auch beim Block einfügen hat, man muss sie nur kennen, denn ausnahmsweise redet AutoCAD hier nicht mit dem User: Faktor/X/Y/Z/Drehen/VFaktor/VX/VY/VZ/VDrehen] Gruß CADchup
------------------ www.cadditions.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 25. Feb. 2004 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Feb. 2004 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
Zitat: Original erstellt von CADchup: ...denn ausnahmsweise redet AutoCAD hier nicht mit dem User...
Zwischenablage ist ja auch Windows und Windows redet nicht mit einem, Windows fragt nur: "Wollen Sie wirklich?"  ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jukni
