 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Beschirften im Layout in Schraffur (326 mal gelesen)
Axel Rose Mitglied
 Beiträge: 71 Registriert: 24.07.2003 Autocad 2011, Win 7 64 Bit
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute, ich habe Probleme beim Beschriften meiner Zeichnungen im Layout. Die Schraffur (Solid) liegt im Modellbereich. Lege ich einen Text im Layout genau auf die Schraffur, verschwindet mein Text darunter. Anzeigenreihenfolge hab ich schon probiert. Schraffieren im Layout ist wenig sinnvoll. Was kann ich noch tun??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
Hallo, Sind die Zeichnungselemente des Modellbereichs zufällig in einem XRef. Dann kann man nur noch mit Wipeouts in des Layouts arbeiten. Denn AutoCAD interessiert sich bei einem XRef nicht mehr um die Zeichnungsreihenfolge. Der neu erzeugte Text verschwindet unter der Schraffur. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel Rose Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 26. Feb. 2004 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Axel Rose
