  Rund um AutoCAD
  Point in Polygon Abfrage?
Autor Thema:  Point in Polygon Abfrage? (195 mal gelesen)
sebastian_matyas
Sehen Sie sich das Profil von sebastian_matyas an!   Senden Sie eine Private Message an sebastian_matyas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sebastian_matyas
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde interessieren ob es so etwas wie eine "Point in Polygon" Abfrage gibt ? Wenn ja weiteres Problem: Ich möchte eine Linie zeichnen und falls diese ein Polygon schneidet, möchte ich den hinterlegten Namen des Polygons ausgeben. Ist das möglich ?
Brauche eure Hilfe und bedanke mich schon mal im Vorraus....
sebastian_matyas
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von sebastian_matyas:
hab ganz vergessen: ich arbeite mit AutoCAD Map 6.0
Karin72
Sehen Sie sich das Profil von Karin72 an!   Senden Sie eine Private Message an Karin72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karin72
Autocad Map 2004, WS-Landcad, LT 2004, LT-Extender,
erstellt am: 25. Feb. 2004 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sebastian_matyas 10 Unities + Antwort hilfreich
ist beides mit Map möglich.
Inwieweit hast Du Dich mal mit Objektdaten oder Topologiefunktionen aus Map auseinandergesetzt?
Grüße Karin
sebastian_matyas
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann Objektdaten an Geometrieobjekte hängen, falls du das meinst (intern sowei extern z.b. Acess)? Auch hab ich mir die Topologieabfragen angeschaut, aber hab noch nix passendes gefunden....
Ich hab an das Polygon einfach eine interne Tabelle gehängt mit "ID" und "Name". Nun bräuchte ich eine Abfrage, die mir diesen Namen ausgibt falls eine Linie das Polygon schneidet oder auch falls sich ein Punkt im Polygon befindet.
Hab mir die verschiedenen "Query-Möglichkeiten" schon mal angeschaut, aber hier muss ich die Geometrie ja immer erst selber zeichnen oder nicht (zu mindest bei "Location"-Query) ?
Vielen Dank für die Antworten....
