Thema: Grundsatzproblem AutoCAD-Umgebung (630 mal gelesen)
xxx Mitglied CAD-Zeichner
 Beiträge: 155 Registriert: 21.01.2003
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADler! An welcher Stelle wird festgelegt, wie das "Datei öffnen"-Fenster beschaffen ist? An meinem Rechner erhalte ich eine Auflistung der Dateien und Ordner in Detailform. Das ist wunderbar. Ein Kollege hat das Problem, dass er die Auflistung mit Symbolen erhält und sich die Liste mit den Details jedesmal einstellen muss. Wo kann ich festlegen, dass das Fenster mit der Detailliste öffnet. Bei mir war das von Anfang an "richtig". Die Installation an dem Rechner des Kollegen ist aber von unserem Admin genau wie an meinem Rechner erfolgt. ------------------ Grüße Andrea Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
MAP5 = AC16(ACAD2004) ??? - dann hat das hier noch keiner raus... Zumindest in meinem Fall, es gibt aber bisher schon einige Lösungsansätze im Forum ! ( die bei mir alle nicht funken )Versionen < 2004 bzw kein WinXP, da gibt es auf jedenfall Lösungen hier im Forum. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
na wieder ein anderer Rechner.... Also in 2000(i) sollte das noch von der Explorer Einstellung abhängen ! Im WE eine Ansicht einstellen , dann Ansicht für jeden Ordner übernehmen und die Option "Ansichtsoptionen für jeden Ordner speichern" deaktivieren [Extras/Ordneroptionen] ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für xxx
Vielleicht liegt's auch einfach nur an den NT-Nutzerrechten. Nicht bei allen Nutzern werden solche Änderungen auch behalten - weil der Eintrag in der Registry nicht geändert werden kann. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
