 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Von solids nur die Konturen behalten (726 mal gelesen)
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
 Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows 7 64 bit, AutoCAD MEP 2012
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich habe eine Zeichnung in der liegen über Schraffuren Solids. Wenn ich alle Solids lösche fehlen mir die Umrandugen der Schrafuren. Gibt es eine Möglichkeit die Umrandungen, sprich die Konturen zu behalten aber die Solids zu löschen bzw, nicht darzustellen? Fillmode auf 0 geht nicht, da dann auch die Schrafuren nicht mehr eingesetzt werden. Der alte dxf-Konverter von Kazmiercak scheint so eine Funktion zu haben. Allerdings möchte ich die DWG-Zeichnung ungern erst in eine DXF-Zeichnung umwandeln um dann mit dem Konverter wieder zurückverwandeln.
------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
Hallo, falls es dir etwas nützt, eine Umrandung der Schraffur zu erhalten, so schau mal zu www.defun.de dort gibt es ein Tool hatchfl, da ist das ein Nebenprodukt ------------------ gruß thomas edit: @ BerndP: ich wollte dir nicht nachplappern, war nur zu langsam AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. [Diese Nachricht wurde von Thomas Rausch am 25. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für molo
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hei Holger, hatte meine Antwort schon geschrieben bevor ich Dein Programm ausprobiert hatte. Und gleich danach reingestellt ohne nochmal nachzuschauem ob noch jemand etws gepostet hatte. Zu Deiner Frage, es sind tatsächlich Solids. Ich habe jetzt sämtlich Solids gelöscht und lasse Dein Programm, welches Thomas vorgeschlagen hat über die Zeichnung laufen. Das Programm ist Super! ------------------ Schöne Grüsse aus dem Herzen Hamburgs Morten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
