Thema: Plotdatei 2004 (373 mal gelesen)
RoSiNiNo Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1126 Registriert: 09.10.2002 Autodesk Building Design Suite Premium 2021 Windows 10 Pro 64bit HP Workstation Z620, 24GB GeForce GTX 970
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
 Beiträge: 1838 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Unter der Voraussetzung, dass Du mit "Plotdatei" 'ne HPGL2-Datei meinst, kann ich zu 2002 leider nichts sagen aber zu 2000 könnte es ungefähr das 1,5 bis 1,8 fache an Platzbedarf sein. Plotdatei ist viiieeeel zu allgemein. Alles was zu irgendeinem Drucker geschickt und in 'ne Datei umgeleitet wird ist 'ne "Plotdatei" - aber was für eine hängt vom TREIBER ab. [edit] Ungelogen, wir hatten schon Kunden, die haben behauptet es wären "Plotdateien", die sie verschicken, nur weil die die *pdf's nach *.plt umbenannt haben. Sinn und Zweck und Planinhalt derselbe - aber der Weg zum Papier ist halt ein anderer. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch?
[Diese Nachricht wurde von j-sc am 25. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
wie gesagt, 2002 haben wir übersprungen, aber für 'nen UUUURRRRalt HPDJ220 (HPGL2) sind die erstellten plt-Dateien aus 2004 nicht ganz doppelt so groß wie aus 2000. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Also ich habe eben einen Test gefahren der sicherlich (hoffentlich) nicht eine stellvertretende Funktion für die Regel ist: ein und die gleiche Pc3 (eigentlich im 2004 erstellt) : ein und die gleiche dwg/Layout (im 2004 erstellt, aber im 2000-Format) 2002 = 11kB 2004 = 642kB - habe es 2x getestet... ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
Wenn man sich dafür interessiert sollte man testen welche Objekte die verursachen, einmal nur mit vielen Texten/MTexten/Blöcken/Schraffuren testen, nachsehen wo es einen hohen Faktor gibt - gehe davon aus das es nicht an allen Objekten gleich hängt !? Aber letztendlich habe ich dafür derzeit keine...Zeit. EDIT: Texten- shx/ttf-Font´s/Blöcken/Schraffuren ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für RoSiNiNo
