Thema: DWF's erzeugen (922 mal gelesen)
Marko1201 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 24.02.2004 Windows 2000 AutoCad 2000
erstellt am: 25. Feb. 2004 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich will eine Planung für das Internet aufbereiten. Die Pläne sollen im dwf-Format dargestellt werden. Wenn ich den in Autocad 2000 integrierten DWF-Treiber benutze, wird das gewählte Papierformat zwar verwendet aber die Zeichnung nutzt nur einen Bruchteil davon, obwohl sie das ganze Blatt verwenden müsste (macht es übrigens in der Voransicht). Nehme ich den DWF Writer 2 wird grundsätzlich nur eine Datei in ANSI A Größe gedruckt allerdings auch nur mit entsprechend wenig Inhalt. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar. Schönen Tag Marko
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marko1201
Hallo, da scheint etwas nicht mit dem Treiber zu stimmen. Warum aber im .dwf Format? Man muss doch bedenken, dass dann die User auch volo-View haben müssen. Wäre es nicht besser im .pdf Format? Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 25. Feb. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marko1201
Naja, Wenn Layerschaltungen oder ähnliches erwünscht/benötigt wird ist das so ziemlich das einzige was geht... Die Funktionalität von DWF ist ja schon nicht schlecht, wenn man den Firlefanz aber nicht benötigt gebe ich AsSchu vollkommen recht ! Allerdings bin ich mir nicht sicher ob es ein Treiberproblem ist, der eher an den Anwender - ... aber keinen Ansatz im Sinn. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marko1201
Marko1201 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2004 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marko1201
Hallo Marko, ein Update auf die 6er Version würde sich lohnen, zumal du mit PDF kein PlugIn benötigst. DWF kann nur maßstäblich mit der Vollversion von VoloView gedruckt werden und die hat auch nicht jeder. ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marko1201
Heidi ? dachte dafür das sie dwg rausgenommen haben (aus dem Express), haben sie dafür Maßstäblich plooten von dwf´s reingenommen ?? (bin sogar der Meinung dies mal getestet zu haben...erfolgreich) Was sagst du dazu ? Achso... sehe gerade ACAD2000, da ist die damals aktuelle VoloviewExpressversion natürlich noch mit dwg, aber ohne Maßstab... Aber die Betrachter bekommen von ADesk ja nur den aktuellen zum DL , oder ? ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marko1201 Mitglied
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marko1201
Hallo, ich weiß nicht woran es liegt, aber die .pdf, die ich aus EFM www.etecad.com/ erzeuge, sind sehr viel kleiner als die, die ich mit Acrobat erstelle. Der EFM-Viewer ist prima für das Erzeugen von .pdf.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
 Beiträge: 1200 Registriert: 26.03.2001 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.28.5
erstellt am: 26. Feb. 2004 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marko1201
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marko1201
Marko1201 Mitglied
erstellt am: 26. Feb. 2004 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe mir gestern die Testversion von Acrobat 6 auf den Rechner gespielt. Die Dateien werden immer noch über 280 kB (unter Einstellung habe ich kleinste Dateigröße 72 dpi gewählt) und qualitativ schlecht. Der Plan ist 1380 mm x 310 mm groß. DWF's sind also zumindest für meinen Fall die bessere Wahl. Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
