Thema: Fangfunktion auf einzelne Layer beschränken? (446 mal gelesen)
s.wickel Mitglied Bauingenieur Wasserwirtschaft
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001
erstellt am: 24. Feb. 2004 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich, die Fangfunktion auf einzelne Layer zu beschränken. So dass z. B. der Endpunkt einer Linie auf Layer A gefangen werden kann, der einer Linie auf Layer B aber nicht? Ich benötige das, weil ich im Moment in einer Zeichnung arbeite, in der auf verschiedenen Layern viele Linien auf kleinem Raum zusammenkommen. Ich möchte aber nicht dauernd rauszoomen, weil ich eher großflächig arbeiten muss. ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Hallo, was ist mit sperren der Layer die nicht mit gefangen werden dürfen? (das Schloß in der Layerliste) Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Feb. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 24. Feb. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
Zitat: Original erstellt von cadffm: Geht das evtl mit dem Objektfangfilter von "Bernd Cuder" ???( CAD.de - Mitglied )
das funzt nur mit Schraffuren Bemassung und Blöcken.
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 25. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Feb. 2004 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
erstellt am: 25. Feb. 2004 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. @Angelika Mit Layer Sperren geht es nicht. Es geht wirklich nur um den Objektfangt. Auch ausschalten ist nicht drin, ich will die Linien sehen. @cadffm Was ist das für ein objektfangfilter von "Bernd Cuder"? Mir würde es auch reichen, wenn ich einstellen könnte nur Objekte auf einer bestimmten Z-Ebene zu fangen (geht glaube ich in Microstation). ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 422 Registriert: 17.12.2001 Bricscad V7 - V11
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke cadffm! Der Objektfangfilter von "Bernd Cuder" (bzw. CAD+Co) hat's gebracht. Weil alle Linien die ich nicht fangen will in einer Referenz liegen, konnte der Objektfangfilter gut gebrauchen. Viel Spaß mit den Unities ------------------ Nodda, Stefan  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für s.wickel
