| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD 2002 unter WinXP instabil ? (280 mal gelesen)
planung Mitglied Begeisterter Stadtplaner
 Beiträge: 112 Registriert: 24.10.2003
erstellt am: 24. Feb. 2004 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, AutoCAD 2002 läuft bei unter Windows XP eigentlich ganz normal, nur wenn ich in einer Zeichnung mal ein Rechteck an den Eckpunkten verziehen will, stüzt nicht nur das Programm ab, es legt das ganze System lahm, so daß nur ein Neustart hilft, da Maus und Tastatur nicht mehr reagieren. Was kann das sein ? Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TLieske Mitglied Bauingenieur
 Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 25. Feb. 2004 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Hallo Tom, AutoCAD 2002 unter XP läuft extrem stabil. Lediglich manchmal zu Beginn eines Plotvorgangs stürzt das Programmfenster mit einer Fehlermeldung ab. Zu Beginn hatte ich jedoch eine andere Grafikkarte drin, die beim scrollen (nur in AutoCAD) einen komplett-Absturz produziert hat, der Bildschirminhalt war eingefroren. Nachdem ich eine PNY Quadro 380 XGL mit 64 MB reingebaut hatte, lief alles wie am Schnürchen. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für planung
Hi Tom, wie mein Vorredner schon sagt, eigentlich läuft AutoCAD 2002 unter XP stabil. Sollten wir mal das System durchgehen: - welche Grafikkarte - vieviel RAM etc. - Service Pack auf xp - AutoCAD 2002 Service Pack Schon mal über die vorhandene AutoCAD Installation eine Reparatur laufen lassen? Gruss Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 25. Feb. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für eure Beiträge, ich werde heute abend mal mein System durchgehen und die Hardwarekomponenten. Ich behaupte ja auch nicht daß 2002 unter WinXP generell instabil läuft, nur bei mir ist es eben so, vielleicht liegts ja (nur)an der Grafikkarte. Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
