Thema: Autocad hängt sporadisch (1967 mal gelesen)
Halla Mitglied Bauzeichner/Konstrukteur
 Beiträge: 12 Registriert: 23.02.2004
erstellt am: 23. Feb. 2004 20:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, ich bin der Neue und komme jetzt öfters! Nein Spaß beiseite ich habe ein ernsthaftes Problem mit AutoCad 2004. Von Zeit zu Zeit, meistens nach dem Wochenende, hängt sich meim AutoCAD für ca. 20-30 sec. auf nach dem ich eine Selektion über ECS wieder aufhebe oder wenn ich eine Aktion rückgängig mache. Bei anderen Befehlen konnte ich noch keine Regelmäßigkeit herausfinden. Dieses Problem besteht dann für einige Zeit, leider meistens für ein paar Stunden und verschwindet so wie es aufgetreten ist. Wenn ich das Eigenschaften-Fenster deaktiviere fällt die Pause bei Aufhebung einer Selektion weg, welcher Zusammenhang kann da bestehen? Zum System: Pentium IV 2,4Ghz; 512mb; Motherboard Grafik, Netzwerklizenz, NT 4 (SP?); Virenscanner (leider von mir nicht deaktivierbar); Netware. PS: Leider kann mir die EDV-Abteilung in meiner Firma nicht weiterhelfen, die meinen einfach nur ich sollte doch bei der "RIB-Hotline" anrufen. Schön und Gut, doch AutoCAD ist nunmal von Autodesk und von RIB ist Zeicon (ein spezielles CAD-Programm für Schal- und Bewehrungspläne). ALso sehr kompetent. Mag vielleicht daran liegen, daß RIB einmal eine 100%ige Tochterfirma von uns war :-( . Ich wäre für jeden Tip dankbar. Halla Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd Cuder Mitglied Selbständig
 Beiträge: 692 Registriert: 10.07.2002 AutoCAD 2002/2004/2005 unter Windows 2000 Professional SP3 PIV 3.4GHz 1024MB NVIDIA GeForce FX Go5700
erstellt am: 24. Feb. 2004 01:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
erstellt am: 24. Feb. 2004 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, aber das Problem tritt auch auf wenn ich einen leeren Plan habe oder hat das keinen Einfluß darauf. Heute morgen geht mein AutoCAD schon wieder nicht, glücklicherweise steckt das Projekt erst in den Anfängen und ich habe noch nicht so sehr den Streß. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
güni Mitglied
 Beiträge: 460 Registriert: 16.02.2004 autocad 2007, max9,
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
das wird warscheindlich am wochenende liegen dein rechner wird wird sich noch nicht erholt haben von samstag nacht.  ich weis das war ein unqualifizierte antwort aber ich kann dir auch nicht helfen. mfg. güni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Speedcad Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 17.01.2004
erstellt am: 24. Feb. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
erstellt am: 24. Feb. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe heute mal die EDV-Abteilung rund gemacht. 1. Werden wir mal eine neue Grafikkarte ausprobieren. 2. Werde ich probeweise eine Einzelplatzlizenz bekommen. 3. Wenn alles nichts hilft werden wir noch eine Demoversion testen. Danke schon mal für eure Bemühungen, hat sonst noch wer eine Idee? Halla
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 31. Jul. 2004 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
Möchte mich hier anhängen, da ich einen fast fertigen Plan nicht weiterbearbeiten kann. Bis heute morgen kein Problem, jetzt hängt sich die Maus auf, wann immer ich mit ihr über den Plan fahre. Meine Versuche bisher: Plan geprüft, bereinigt. Plan in neue Vorlage eingefügt. Computer neu hochgefahren. Zum Bearbeiten alle unwesendlichen Layer ausgeschaltet. Nichts hilft. Es ist Wochenende, morgen soll der Plotter laufen und am Montag muss ich abgeben. HIIIILFE, sonst seh ich nur Nachtschicht und ob ich das schaffe steht in den Sternen. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 31. Jul. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
Zitat: Original erstellt von zei-knoe: Möchte mich hier anhängen, da ich einen fast fertigen Plan nicht weiterbearbeiten kann.
wie groß ist die Zeichnung denn? mit X-refs, viele große Blöcke oder auch 3d-Objekten? Zitat:
auch gefroren? tja, kenne ähnliches bei extrem großen Zeichnungen, vor allem aber, wenn die Maus in die Nähe größerer 3d-Blöcke kommt. Vielleicht auch ein Problem der Gragikkarte, bzw. Grafiikkarteneinstellungen. In so einem Fall würde ich nach und nach nur die aktuell zu bearbeiteten Elemente temporär in einer neuen Datei bearbeiten; und die zum Schluss wieder entsprechend zusammenführen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2004 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Halla
Danke Karin Genau so habe ich angefangen. Layer für Layer wird bearbeitet. Da ich schon zu viel Zeit mit Ursachensuche zugebracht habe, bleibt mir keine andere Wahl. An meinem System kann es eigendlich nicht liegen, denn es ist ausgelegt auf große Pläne. Hatte einfach gehofft es gäbe noch eine konkrete Idee, die ich noch nicht versucht habe. Schalte beim Bearbeiten alle Objektfänge aus und das scheint etwas zu bewirken. Wenn ich dann einen Fang brauche stürzt der Plan halt wieder ab. MfG Christa Knörnschild Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
