  Rund um AutoCAD
  2d-Polylinie oder 3d-Polylinie?
Autor Thema:  2d-Polylinie oder 3d-Polylinie? (327 mal gelesen)
Quickly
Sehen Sie sich das Profil von Quickly an!   Senden Sie eine Private Message an Quickly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Quickly
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche aus verschiedenen Elementen (Boegen, Linien) eine Polylinie zu erzeugen die beliebig im Raum liegen kann (also keine einfache 2d Polylinie).
Mit dem Befehl "2d-Polylinie" kann ich zwar die Kontur sehr einfach konstruieren leider kann diese aber nicht im Raum gedreht werden.
Mit dem Befehl "3d-Polylinie" funktioniert das rotieren im Raum wieder sehr gut leider kann ich mit diesem Befehl die Kontur nicht exakt konstruieren.
Gibt es denn einen Befehl mit dem ich 2d-Polylinien in 3d-Polylinien umwandeln kann?  Oder gibt es etwa eine andere Moeglichkeit?
Hintergrund ist folgender: Anhand dieser beliebigen "Bezugslinie" moechte ich in Rhino einen Querschnitt extrudieren.
Fuer eure Tipps bedanke ich mich schon einmal im voraus.
Einen schoenen Tag noch,
Quickly
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
AIS2009, PDSU 2012-2015, Plant 3D 2011-2015, NavisWorks 2010-2015, Win7 64bit SP1, Intel Core i7 870, 16 GB RAM, Quadro 2000D
erstellt am: 23. Feb. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo - das ist zwar nicht genau eine hilfe auf eine frage aber ich stell dir mal ein lisp rein mit dem du alle gewählten linien und bögen mit einem rohr überziehen kannst. mit einem klick. hab ich mir mal von ein paar monaten gebastelt.
vielleicht hilft dir das ja auch etwas
(defun c:ss2pipe2 ()
  (setq pickmode (getvar "pickstyle"))
  (setvar "pickstyle" 0)
  (command "-layer" "_m" "Rohrmitte-7-z" "_c" "5" farbenew "" "")
  (command "_ucs" "_world")
  (princ "\nObjekte wählen: ")
  (setq ss (ssget))
  (setq DN (getreal "\nRohrdurchmesser: "))
  (setq indx -1)
  (repeat (sslength ss)
    (setq indx (1+ indx))
    (setq en (ssname ss indx))
    (setq en_0entity (cdr (assoc 0 (entget en))))
    (setq en_8entity (cdr (assoc 8 (entget en))))
    (if (= en_0entity "LINE")
      (progn
  (setq en_ap (cdr (assoc 10 (entget en))))
  (setq en_ep (cdr (assoc 11 (entget en))))
  (setq en_apx (car en_ap))
  (setq en_apy (cadr en_ap))
  (setq en_apz (caddr en_ap))
  (setq en_epx (car en_ep))
  (setq en_epy (cadr en_ep))
  (setq en_epz (caddr en_ep))
  (setq en_x (- en_epx en_apx))
  (setq en_y (- en_epy en_apy))
  (setq en_z (- en_epz en_apz))
  (setq en_xy (sqrt (+ (expt en_x 2) (expt en_y 2))))
  (setq angle_z (/ (* (angle (list en_apx en_apy 0.0) (list en_epx en_epy 0.0)) 180) PI))
  (setq angle_y (/ (* (angle (list 0.0 0.0 0.0) (list en_xy en_z 0.0)) 180) PI))
  (command "_ucs" "_m" en_ap "_ucs" "z" angle_z "_ucs" "y" (- 90 angle_y))
    (setq farbenew (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" en_8entity))))
  (command "-layer" "_m" (strcat en_8entity "-z") "_c" farbenew "" "")
  (command "_circle" (list 0.0 0.0 0.0) (/ DN 2.0))
  (command "_extrude" (entlast) "" "p" en)
  (command "_copy" en "" (list 0.0 0.0 0.0) (list 0.0 0.0 0.0))
  (command "_chprop" (entlast) "" "_la" "Rohrmitte-7-z" "")
) ;end if
      (if (= en_0entity "ARC")
(progn
  (command "_ucs" "_obj" en)
  (setq en_rad (cdr (assoc 40 (entget en))))
  (command "_ucs" "_m" (list en_rad 0.0 0.0) "_ucs" "x" 90)
  (command "_extrude" (entlast) "" "_p" en)
);end if
      );end repeat
  (setvar "pickstyle" pickmode)
  (princ)
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
fuchsi
Programmierer c#.net Datawarehouse
Sehen Sie sich das Profil von fuchsi an!   Senden Sie eine Private Message an fuchsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fuchsi
AutoCad Version 2012 deu/enu
<P>Windows 7 64bit
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly 10 Unities + Antwort hilfreich
warum soll eine polylineie nicht im raum gedreht werden können ?
die einzige einschränkung, ist die dass alle kontrollpunkte im gleichem koordinatensystem liegen müssen. wie dieses koordinatensystem jedoch definiert ist ist egal.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 23. Feb. 2004 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Quickly 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal mein PEDIT3D aus (download von www.black-cad.de).
Das wandelt und verbindet verschiedenartige Linienelemente zu 3d-Polylinien.
Beste Grüße aus der Rhön
Jochen
