  Rund um AutoCAD
  Autocad 2004 Systemabsturz
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad 2004 Systemabsturz (521 mal gelesen)
hometuruk
Frei
Sehen Sie sich das Profil von hometuruk an!   Senden Sie eine Private Message an hometuruk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hometuruk
P4 1,7GHz, Matrox G550 Dual, HP1050 plus
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1. Autocad 2004 -GER (W2KWindows 2000,SP4-GER) stürzt sang und klanglos ab, keine Rückmeldung nichts. (Matrox G450) Nachbarrechner nicht jedoch W2KWindows 2000 -US ACAD2004-US.
2. Teilweise lange Regenerierungszeiten beim anklicken von X-ref Teilen.
sehr ärgerlich
Tipps??
Thanks
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Feb. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hometuruk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo hometuruk,
Mein Tip: Die Matrox verschmeissen und durch eine Nvidia mit aktuellen Treibern ersetzen.
Wenn's dann noch nicht besser wird, den Rest der Hardware gründlich untersuchen.
Desweiteren beobachten, ob es einen Zusammenhang mit bestimmten Dateien bzw. Befehlen gibt.
Mit diesen Beobachtungen können wir Dir ev. weiterhelfen!
mfg - Leo
swiss
Elektroengineering Haustechnik/IT Support
Sehen Sie sich das Profil von swiss an!   Senden Sie eine Private Message an swiss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swiss
erstellt am: 23. Feb. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hometuruk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich auch, nach einem Prozessorwechsel (Athlon) lief wieder
alles optimal.
