 | Energieeffiziente NVIDIA Blackwell Performance für alle Workloads, eine Pressemitteilung
Thema: Handhabung von Blockvorlagen (264 mal gelesen)
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mal eine Gewissensfrage: Wie handhabt Ihr Eure (Vorlagen-)Blöcke? Pro Block eine DWG oder alle Blöcke in einer DWG? Was ist günstiger (Handling, Sicherung, etc.) Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 20. Feb. 2004 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Proxy Ehrenmitglied Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
 Beiträge: 1629 Registriert: 13.11.2003 Tastaturen, Mäuse, Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Zitat: Original erstellt von Caladia: Ich bentze das Imagemenü für Blöcke. Also es sind es bei mir alles wblöcke.
häääää ???? :megaconfused: P.S. Eine Geometrie in einer Datei wird meistens zum Block wie Dateiname (wegen dem sch**** ADC) Thats all.
------------------ "Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?" Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
bei mir sind es auch alles wblöcke. Ich benutze cadLIBdu. Wenn du mit den Disghncenter arbeiten willst, würde ich jedoch die Blöcke in einer Datei abspeichern. Das ist dort übersichtlicher. Caladia war schneller [Diese Nachricht wurde von AsSchu am 20. Feb. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
 Beiträge: 4187 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 20. Feb. 2004 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dig15
ich benutze ebenfalls das Imagemenü, habe mir auch extra eine Funktion geschrieben, so dass ich diese über einen Button erweitern kann, also zusätzliche Blöcke hinzufügen kann. Ist in meinen Augen übersichtlicher als sich im Designcenter 'durchzuhecheln'. Grüße Holger PS: und die Blöcke, die nun absolut nicht geändert werden dürfen, habe ich als Definition in LISP-Dateien versteckt. ------------------ Holger Brischke (defun - Lisp over night! AutoLISP-Programmierung für AutoCAD Da weiß man, wann man's hat! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
