 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Dialogfeld unterbinden beim Einfügen (401 mal gelesen)
schachtelmacher Mitglied Verpackungsmittelmechaniker, Entwicklung
 Beiträge: 86 Registriert: 07.01.2004
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, nur ne kleine Frage: ich möchte einen Block mit Attributen einfügen. das geht mit Lisp : "-einfüge" "MLZ004" "0,0" "" "" "" ... und jetzt geht ein Dialogfeld auf und fordert mich zur Eingabe der Werte auf. Jetzt die Frage: kann man das Dialogfeld unterdrücken?, sodass man die Werte mit "wert1" "wert2"... eintragen kann? Gruss Ralf
------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 20. Feb. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
ATTDIA .. Steuert, ob der Befehl -EINFÜGE für die Eingabe von Attributwerten ein Dialogfeld verwendet 0 Gibt Eingabeaufforderungen in der Befehlszeile aus 1 Verwendet ein Dialogfeld Gruß Thomas ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi CADmium, danke, manchmal stehe ich aber auch sowas von auf dem Schlauch! Hätte ich ja selber wissen sollen! Aber danke nochmal! Gruss Ralf ------------------ "Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wuselking Mitglied
 Beiträge: 293 Registriert: 19.11.2004 AutoCAD 2018 EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 19. Nov. 2004 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
Hm, ich bin auch an dieser stelle. Nur will ich einen Block (Symbol) aus einem Image Fenster heraus in die Zeichnung einfügen. Schau ich mir die Zeile von Ralf an, so habe ich meiner mnu den Eintrag beim Image Teil so geschrieben: ***IMAGE **STARKSTROM [Starkstrom] [STARKSTROM(st01,Leerverrohrung)]^C^C-einfüge "st01" "0,0" "" "" "" Trotzdem erscheint in der Befehlszeile die Aufforderung, den Einfügepunkt zu bestimmen und anschließend die Frage nach dem Skalierungsfaktor. Ich will eigentlich erreichen, dass das Symbol ausgewählt, platziert wird und nun nur noch die Frage nach dem Drehwinkel kommt. Kann wer helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jörg.jwd Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-PDM Administrator
 Beiträge: 3109 Registriert: 05.11.2003 Win7-64,Win10-64 SWX 2010/11/12/13/14/15/16/17/18,19,20,21,22 Immer das aktuellste SP Autodesk Product Design Suite Standard 2020 DraftSight Énterprise 2021SP2 CIM Database 11.3 32GB RAM. NVIDIA Quadro P1000
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
wuselking Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
Danke. Aber dadurch erreiche ich doch nicht, dass der User den Einfügepunkt wählt, die Abfrage nach dem Skalierungsfaktor übersprungen wird und nur der Drehwinkel abgefragt wird. Muss da eine Lisp erstellt werden? Hat vielleicht jemand schon so was? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2012
erstellt am: 19. Nov. 2004 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
wuselking Mitglied
erstellt am: 22. Nov. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für schachtelmacher
