  Rund um AutoCAD
  Text aus Liste u. auf Zieltext übertragen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Text aus Liste u. auf Zieltext übertragen (369 mal gelesen)
Bernd P
cook-general
Sehen Sie sich das Profil von Bernd P an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd P
W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 20. Feb. 2004 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bitte um Hilfe bei Verbindung von 2 Lispprogrammen (hab schon herumgebastelt aber ich check´s net)
-----------------------Was ich habe ist--------------------
Das Lisp unter Lisp Werkzeuge die Nummer 11 (diese Seite kann Angezeigt werden)
Funktion kopiert Textinhalte von Quelltexten nach Zieltexten. Texte können dabei vollständig ersetzt, voran- oder nachgestellt werden. Ein integrierter Texteditor erlaubt das ändern der Texte während dem Kopieren. Alle Kopierschritte lassen sich vollständig rückgängig machen.
Und diesem [url=http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/006124.shtml]ListeDN
Vision gepostet und von Brischke geändert.
Nach Aufruf des Befehl wählt man aus einer Liste denn gewüschten Wert der dann als Dtext in Zeichnug auf gewünschte wird.
-----------------------Was ich brauche ist--------------------
Das ganze soll im Grunde so ablaufen das statt ein Quelltext ein Wert aus dieser Liste gewählt wird, und dieser mit wie in "Textkopiern" möglichen Optionen (Präfix, Süfix, Ersetzen, Text ändern) auf denn Zieltext zu übertragen.
Ps.: Wenn gewünscht schreib ich gern denn Quelltext ins Forum.
PPS.: Hab schon im Lisp Forum gepostet (vor 2 Stunden). Sorry bin heut ein bisschen ungeduldig  .
Und ich weis auch das es nicht in diese Forum gehört, aber wenn mir keiner was schreibt
Same shit, different DAU. DAU Jones
  Bernd P.
axeld
Projektingenieur/CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von axeld an!   Senden Sie eine Private Message an axeld  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axeld
erstellt am: 20. Feb. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Link sagt nur "Diese Seite wird derzeit umgestellt". Gib doch den Quelltext, dann aber wieder im LISP-Forum.
Axel
Bernd P
cook-general
erstellt am: 21. Feb. 2004 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code.zip
Servus Sorry hatte vorher keine Zeit ins Forum zu kucken
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 21. Feb. 2004 editiert.]
Proxy
Stateless-DHCP v6-Paketfragmentierer
Sehen Sie sich das Profil von Proxy an!   Senden Sie eine Private Message an Proxy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Proxy
Tastaturen, Mäuse,
Pladden, Monitore, ...
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
; CP - Copy Text
; Funktion kopiert Textinhalte von Quelltexten nach Zieltexten. Texte
; können dabei vollständig ersetzt, voran- oder nachgestellt werden.
; Ein integrierter Texteditor erlaubt das ändern der Texte während dem
; Kopieren.
; Alle Kopierschritte lassen sich vollständig rückgängig machen.
; Aufruf: cp
; (c) Dipl.-Ing.  Volker Kleppel
; http://www.cadwerk.com
; vkleppel@gmx.de
; Version: 1.0                  Datum: 20.11.2002
; AutoCAD12 [ ]  AutoCAD14 [x]  AutoCAD2000(i) [x]    AutoCAD2002 [x]
; Freeware  [x]  Shareware [ ]
(defun c:cp (/ exitflag en ent enX txt txt_alt txt_neu)
;Initialisieren
  (setq exitflag nil
cpundo nil
cpModus 1
;Quelltext auswählen
(while (= exitflag nil)
    (setq enX (nentsel "\nQuelltext wählen"))
    (if (= nil enX)
      (setq exitflag T)
      (progn
(setq en (car enx))
(setq ent (entget en))
(if (member (cdr (assoc 0 ent)) '("TEXT" "MTEXT" "RTEXT" "DIMENSION"))
  (setq exitflag T)
;NIL ausschließen
  (if (= enX nil)
    (print)
    (progn
;**Hauptprogramm**
      (setq exitflag nil)
      (setq txt (cdr (assoc 1 ent)))
;Sind MText Steuercodes vorhanden?
      (if (wcmatch txt "*\\*")
(princ "\n--> Der Quelltext enthält Formatierungsregeln. Diese können sich beim  Kopieren störend auswirken!")
;Benutzerausgabe
      (princ "\n\nModus: Ersetzen")
;Auswahl steuern
(initget "Präfix Süffix Ersetzen Text Zurück")
(setq
  aw
  (entsel
    "\nZielobjekt wählen [Präfix/Süffix/Ersetzen/Text bearbeiten/Zurück] "
(if (member aw '("Präfix" "Süffix" "Ersetzen"))
  (progn
    (setq cpModus (cond
    ((= aw "Präfix") 3)
    ((= aw "Süffix") 2)
    ((= aw "Ersetzen") 1)
    (T nil)
    (princ (strcat "\nModus: "
  (cond
    ((= cpmodus 3) "Präfix")
    ((= cpmodus 2) "Süffix")
    ((= cpmodus 1) "Ersetzen")
  (progn
    (if (= aw "Zurück")
      (if (= cpundo nil)
(princ "\nAlle Änderungen wurden bereits zurückgenommen"
(progn
  (setq enx (car (reverse cpundo))
en2
(car enx)
txt_neu
(cadr enx)
ent2 (entget en2)
ent2
(subst (cons 1 txt_neu) (assoc 1 ent2) ent2)
  (entmod ent2)
  (entupd en2)
  (setq cpundo (reverse (cdr (reverse cpundo))))
      (progn
(if (= aw "Text")
  (setq txt (cp_dlgchange txt))
  (progn
    (if (= aw nil)
      (setq exitflag T)
      (progn
(setq en2 (car aw))
(setq ent2 (entget en2))
(if (member (cdr (assoc 0 ent2))
  (progn
    (setq txt_alt (cdr (assoc 1 ent2)))
    (setq txt_neu (cond
    ((= cpmodus 3)
    (strcat txt txt_alt)
    ((= cpmodus 2)
    (strcat txt_alt txt)
    ((= cpmodus 1) txt)
    (setq ent2 (subst (cons 1 txt_neu)
      (assoc 1 ent2)
      ent2
    (entmod ent2)
    (entupd en2)
    (setq
      cpUndo (append cpUndo
    (list (list en2 txt_alt))
  (princ "\nGewähltes Objekt ist kein Textobjekt"
  (print)
(defun cp_dlgchange (tmpText / DLGflag tmpText2)
;Dialog laden
  (setq dlgid (load_dialog "cp.dcl"))
  (if (not (new_dialog "cp_dlg" dlgid))
    (progn
      (princ
"\nDie Dialogdatei 'cp.dcl' konnte nicht gefunden werden!"
      (setq tmptext2 tmptext)
    (progn
;Dialog konfigurieren
      (set_tile "dlgText" tmpText)
      (action_tile
"accept"
"(setq DLGflag 1 tmpText2 (get_tile \"dlgText\")) (done_dialog)"
      (action_tile
"cancel"
"(setq DLGflag 0 tmptext2 tmptext) (done_dialog)"
      (mode_tile "dlgText" 2)
;Dialog anzeigen
      (start_dialog)
;Dialog beenden und entladen
      (unload_dialog dlgid)
  ) ;Wert zurückgeben
  tmptext2
genau dort im fettgeschriebenen Bereich hab ich das Problem. bei Danebenklicken springt das Programm vollstädig raus. Kann man es so umbauen dass es bei "ungültiger" Auswahl einfach nicht abbricht sondern einfach weiter macht.
"Lisp?!?! Why the Hell did you pick the most arcane, obscure, and hopelessly-rooted-in-the-computer-science-department language in the world for an AutoCAD programming language?"  Read the whole story: The Autodesk File ca. 890 Seiten | 7500 KB PDF
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 05. Mai. 2004 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
(while(null(setq
  aw
  (entsel
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
Proxy
Tastaturen, Mäuse,
erstellt am: 05. Mai. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd P 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke schön.
